查看: 5183|回复: 19
[维修经验]
SOYO没型号主板不通电维修OK
发表于 2019-9-11 14:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SOYO没型号主板不通电维修OK, 检修过程特此分享:
1.接修一台式机,不通电,量测开机排针电压4V, 直接拔下开关排线短接仍然不通电.电源PSON#讯号不能拉低 ,仍然为High
2.判断主板坏,报价用户同意维修主板
3.拆机清灰故障依旧
4.量测SIO NCT5532D 29,28Pin PSIN#,PSOUT# 3.3V,开关可以正常拉低
5.量测30Pin PSON#为High  4.3V,开关无法拉低
6.依上电时序上看,先看电池BAT电压3.3V正常
6.量测31Pin SLP_S3#  G3 to S5 状态下为LOW 0V 正常,此讯号上电时序比较靠前,开关瞬间S5 to S0时序异常 ,正常要LOW to  High ,0V -〉3.3V
7.主板没标型号也找不到线路图参考,只能跑线确认SB的线路没有断线
8.SLP_S3#讯号逻辑错误和SB寄存器有关,所以先CLEAR CMOS,放电后OK SLP_S3# 开机时电压3.3V恢复正常,主板上电开机OK
9.好了维修走了弯路,应该先直接CLEAR CMOS,没好的情况下在进行线路分析。
以上提供给各位参考。
附 SIO NCT5532D 脚位图:
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-13 11:26:26 | 只看该作者 �
SOYO是梅捷的主板吧。
发表于 2019-9-13 11:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一台放电机说得那么复杂?
我也觉得复杂  详情 回复 发表于 2019-9-17 20:29
发表于 2019-9-13 11:58:19 | 只看该作者 �
扣电池换个词就变得这么高大上~
正确,不触发或不亮机,,先要量一下电池以及放一下电  详情 回复 发表于 2019-9-14 10:20
发表于 2019-9-14 09:49:22 | 只看该作者 �
路过学习,先收藏
发表于 2019-9-14 10:08:53 | 只看该作者 �
哈哈哈,老哥理论扎实啊
以前工作做FAE失效分析的  详情 回复 发表于 2019-9-17 20:28
发表于 2019-9-14 10:20:55 | 只看该作者 �
hehaishu 发表于 2019-9-13 11:58
扣电池换个词就变得这么高大上~
发表于 2019-9-14 23:17:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CMOS 电池放电是修主板第一步
说是这样说,我一般想知道原因才会这么做  详情 回复 发表于 2019-9-17 20:43
发表于 2019-9-15 07:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是大师级别额,我都弄不好
发表于 2019-9-15 20:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第6 条 8条没怎么理解,能详细说下么
发表于 2019-9-15 22:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放电就好的机器,被你走了好多路,哈哈
发表于 2019-9-15 22:33:24 | 只看该作者 �
楼主好幽默,居然一本正经的在胡说八道,我差点就信了
发表于 2019-9-17 20:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-09-14 10:08
哈哈哈,老哥理论扎实啊
以前工作做FAE失效分析的
发表于 2019-9-17 20:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
475270381 发表于 2019-09-13 11:01
一台放电机说得那么复杂?
我也觉得复杂
那是你说得复杂了,台式机不上电,量了有待机就是放电以后才量其他的  详情 回复 发表于 2019-9-17 21:40
发表于 2019-9-17 20:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修电脑相机 发表于 2019-09-15 20:59
第6 条 8条没怎么理解,能详细说下么
第6条你说的是G3,s5,s0吗,这个就是电源管理的几种状态 G3就是没插AC电源的状态,S0就是正常通电开机,s5就是插上AC电源后还没按开关键的状态
第8条,关于时序和寄存器(有些默认,有些会通过bios初始化芯片时填进去)可以查看Intel的eds或datasheet
发表于 2019-9-17 20:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liqiangwszgr 发表于 2019-09-14 23:17
CMOS 电池放电是修主板第一步
说是这样说,我一般想知道原因才会这么做
发表于 2019-9-17 21:40:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-9-18 09:35:19 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-18 13:21:28 | 只看该作者 �
CMOS 电池放电是修主板第一步
发表于 2020-2-22 13:43:41 | 只看该作者 �
多谢分享
