查看: 6158|回复: 2
为什么很多传统移动硬盘在出问题时,经检测通常为磁头损坏呢
发表于 2019-9-9 09:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
传统的机械式移动硬盘通常只要不摔在地上或是磕碰到硬物一般来讲要造成硬盘的磁头损坏是不容易的,但是往往当你发现硬盘在接入电脑后不认盘的情况下最终检测的结果却多为磁头损坏。
其实很多时候当您的移动硬盘在你认为是正常使用时有一些损坏前的预兆是您没有注意到的,很多时候移动硬盘不认盘前通常是有卡电脑,点开移动硬盘分区时卡死,认盘慢的一些征兆。
但是这些小问题又往往是移动硬盘使用者不是十分在意的,因为通常出现以上几种情况有时多拔插几次或是等待一段时间后这个移动硬盘又可以正常使用了,这又是什么原因呢?
因为只要硬盘的固件区没有问题,分区信息没有问题,文件分配表没有问题,那么一般来讲这个硬盘是可以正常认到并使用的,因为硬盘如果产生了坏道只要不是存在以上几个位置就可以让这个移动硬盘看到分区及分区内的数据。
硬盘为什么有时可以认的到,但是却打不开分区信息
当移动硬盘产生坏道或是刚好管理分区信息的所在面上的这个硬盘磁头损坏,那么肯定是无法正确来读取这部分文件系统信息,那么也就无法正常让电脑识别到这个移动硬盘的分区信息了,那么可以认到硬盘说明固件信息是OK的没有问题的。
可以正常打开分区,但是一点分区里的某个数据就卡死
这种情况下其实有点类似于上一种情况的说明,大家在碰到这种情况时,如果点击某个数据出现卡死可以等待一会儿看一下会报什么错误,如果出现数据冗余那么这个移动硬盘至少是有坏道,大家也可以尝试一下点击这个分区内其他数据,如果可以那说明有可能坏道不多。
在可以正常识别到移动硬盘时,我们怎样来检测这个硬盘
如果这个移动硬盘的情况还比较好时,在可以让电脑识别或是能够识别的到也能打开分区时,大家可以使用DISKGENIUES来测试硬盘坏道,测试方法如下,如果全面扫描,出现一定量的坏道,比如测试一百个G如果出现20个左右的坏道,那么一般来讲只是坏道。
但是如果测试10个G出现了坏道,跳过10G再测试到了20个G又出现坏道,也就是比较有规律性的坏道,那么一般来讲应该是移动硬盘内部的磁头组件中的一个或是多个磁头损坏,因为有时硬盘磁头损坏不是说会一下子全部无法读取。
如果你的移动硬盘完全认不到,请找专业的数据恢复公司来检测
移动硬盘完全认不到的情况下,如果在通电时没有发出一些异响那么一般可以认为固件问题或是磁头损坏,如果出现了异响那么可以直接判断为硬盘磁头损坏。
这种情况下个人用户是无法进行测试与修复的,所以不要一直将有故障的硬盘接在电脑上通电尝试等待认盘,因为这种可能性不大,而且长时间通电后造成的后果会比较严重,通常会使固件问题或是坏道变成磁头损坏,也极有可能会使硬盘磁头划伤盘片。
移动硬盘出现问题后的正确操作模式
如果使用工具检测到这个移动硬盘有坏道,如果这个坏道量又不大且数据不重要那么可以使用工具进行修复坏道的工作。
如果出现硬盘有异响直接关机拔出移动硬盘,因为此时硬盘如果没有重要的数据就没有维修的意义了,移动硬盘的磁头损坏是不维修的,其一没有维修的价值一个硬盘磁头配件的费用可能将近达到了一个相同容量硬盘的价格了,其二硬盘磁头损坏基本上是换完磁头也会有很多坏道是无法在正常电脑上去使用的。
如果通电时没有发出异响,这时硬盘固件是存在一定问题的,如果没有专业的数据恢复工具是无法进入厂家的固件区的,也就无从下手进行固件的修复,所以说有重要的数据还是要找专业的数据恢复公司进行数据恢复。
硬盘磁头损坏,可以自己买磁头进行更换上来读取数据吗?
首先对于硬盘磁头更换由于各种品牌型号的不同每一种磁头更换的技术都不太一样,特别是更换磁头时的一些小技巧在网络上的一些免费视频里一般是看不到的,而且开盘的环境要求一般情况下个人是不俱备的。
有一些特殊的硬盘还需要一些开盘辅助工具来协助取下磁头,特别是在硬盘确定磁头损坏时,我们应该如何来查看硬盘存储数据的盘片的损伤情况,不然就算你有一个完好的磁头换上去后也很容量马上损坏,因为有损伤的盘片会造成新磁头的损坏。
发表于 2019-9-30 05:01:05 | 只看该作者 �
nnf9
非常 好。不错的哦。
发表于 2019-12-5 14:35:13 | 只看该作者 �
文章不错,学习了,谢谢楼主。
