查看: 1750|回复: 9
华硕p8h61-lxm 2.0 无cpu电压
发表于 2019-8-31 11:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其它电压正常,cpu无电压
发表于 2019-8-31 11:50:08 | 只看该作者 �
你想表达什么
cpu不出电压?进谈求解  详情 回复 发表于 2019-8-31 12:43
发表于 2019-8-31 12:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu不出电压?进谈求解
头像被屏蔽
4#
发表于 2019-8-31 19:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量量PWM 各个引脚的电压是否正常
供电,开启,还有呢  详情 回复 发表于 2019-9-1 20:07
发表于 2019-8-31 20:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
-来学习的,赞一个!!!
发表于 2019-9-1 11:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个很简单有图纸的
发表于 2019-9-1 20:07:17 | 只看该作者 �
吕维峰 发表于 2019-8-31 19:00
量量PWM 各个引脚的电压是否正常
供电,开启,还有呢
EN, BOOT, FB, 电压如果正常,PWM 没输出,IC 坏  详情 回复 发表于 2019-9-3 14:26
发表于 2019-9-2 00:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8v上面还有两个1v的供电出来没
发表于 2019-9-2 20:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
然后呢,什么毛病?
头像被屏蔽
10#
发表于 2019-9-3 14:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
纸岩维修 发表于 2019-09-01 20:07
供电,开启,还有呢
