楼主: 学文张
[已解决]
又遇奇葩,电感也会引起mos管烧 神舟战神Z7-KP7GS
发表于 2019-10-12 16:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感有感抗蓄能作用,阻抗与上下管后级不匹配,一开机首先是就挂上下mos管,严重烧毁主板,在烧毁之(也就是按下开关那一瞬间要用手摸着,一但感觉温度不对马上断电),动作再快,否则就吃不了鸡
发表于 2019-10-12 16:47:46 | 只看该作者 �
这还真是个奇葩 没遇到过
发表于 2019-10-13 13:27:45 | 只看该作者 �
是不是电感不能充放电导致19V直接过去   MOS管不能承受这个能量 烧毁了
发表于 2019-10-13 14:14:05 | 只看该作者 �
这问题很少见,但是不得不防。
发表于 2019-10-13 14:37:01 | 只看该作者 �
这种问题偶尔也有,常见温度高导致内部的漆包线短路
发表于 2019-10-13 17:08:00 | 只看该作者 �
高速开关电路中电感在这个位置的,一般称蓄能电感,是高速开关电源中最重要的元件之一。
发表于 2019-10-13 18:11:52 | 只看该作者 �
电感坏了就没有感抗了,电流就一下增大N多,MOS管扛不住就烧了
发表于 2019-10-13 19:39:56 | 只看该作者 �
学文张你表达的不到位 ,短杆坏了不是短路 ,而是失去了电感的功能了。电感坏了万能表是没有示波器看的准
发表于 2019-10-13 21:34:13 | 只看该作者 �
神州的爱坏也不好修
发表于 2020-6-28 10:35:15 | 只看该作者 �
电感颜色都变了,工作时候温度很高。
发表于 2020-6-28 11:00:18 | 只看该作者 �
发现新大陆,第一次遇到这样的问题
发表于 2020-6-28 11:35:12 | 只看该作者 �
看来神舟电脑为啥便宜  用料方面还是不够好啊
