楼主: 学文张
[已解决]
又遇奇葩,电感也会引起mos管烧 神舟战神Z7-KP7GS
发表于 2019-8-18 15:50:22 | 只看该作者 �
电感拆开看一下,里面是线圈应该是电感内部短路啦,就像电机一样。
发表于 2019-8-18 16:03:37 | 只看该作者 �
Z7修好可以收不少钱吧
发表于 2019-8-18 16:19:44 | 只看该作者 �
之前也修过这种机器,基本上没有怎么修好过
发表于 2019-8-18 19:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个烧显存供电,显卡显存都要换掉吧,
修过好几台了,成本不低。1060  6G
发表于 2019-8-18 20:30:19 | 只看该作者 �
这mos管怀的很多的,我经常换的
发表于 2019-8-20 21:37:21 | 只看该作者 �
後天、 发表于 2019-8-17 23:04
电感内部还短路?  你开玩笑吧
你了解电感就不是这样说了,电感就是一个有绝缘漆包铜线绕的线圈,头尾或者中间会因高温引起绝缘漆老化短路,电动机马达坏就是这个原因。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-20 22:30:11 | 只看该作者 �
杂牌机器就是这样的,毛病多阿
发表于 2019-8-21 07:37:39 | 只看该作者 �
QQ531242877 发表于 2019-8-18 08:30
一点都没错,电感分析的时候有交流回路跟直流回路,线圈之间如果短路对于直流回路基本无任何影响,但是对 ...
修笔记本,其它有一个地方,烧电感是常有的事,就是屏的升压电感 ,当你发现屏背光用电池不能亮,插电源能亮,反之也一样,就是这个电感坏了。
发表于 2019-8-21 09:27:16 | 只看该作者 �
一语惊醒梦中人
发表于 2019-8-21 12:49:20 | 只看该作者 �
蓝天代工的主板  给了维修员的福利
发表于 2019-8-21 13:07:44 | 只看该作者 �
这都能判断出来   厉害了                                                 ·
因为是双路供电 就和旁边倒换了下 如果单路 我也不会考虑电感  详情 回复 发表于 2019-8-21 14:43
发表于 2019-8-21 13:19:01 | 只看该作者 �
电感量着也通  是内部通了吧
从新看文章 我敲开 看了  详情 回复 发表于 2019-8-22 10:04
发表于 2019-8-21 13:27:12 | 只看该作者 �
上次有个打不上感叹号的我也觉得会以后得换了
发表于 2019-8-21 14:43:41 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2019-8-21 13:07
这都能判断出来   厉害了                                                 ·
发表于 2019-8-21 21:13:13 | 只看该作者 �
电感内部还短路?  你开玩笑吧
电感内部可以短路的,否则起不到隔离交流的作用
发表于 2019-8-21 21:15:47 | 只看该作者 �
坏的还留着呢吗,小心点弄开看看里面是不是短路 不就真相大白了吗,也给大家解解疑惑
发表于 2019-8-22 00:32:14 | 只看该作者 �
看完贴子和回复,感觉又学到了点技术,注意电感也可能引出故障,谢谢
发表于 2019-8-22 09:07:22 | 只看该作者 �
有人解释一下吗
发表于 2019-8-22 09:40:40 | 只看该作者 �
zhangjiajun11 发表于 2019-8-17 18:13
好奇  没师傅 解释一下吗
从新看贴 已经找到答案了
发表于 2019-8-22 10:01:10 | 只看该作者 �
电感内部还短路?  你开玩笑吧
从新看文章   电感我打开了
