查看: 7061|回复: 1
[其他]
自己的五菱宏光空调风扇不转了维修
发表于 2019-8-17 16:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自从学会修主板,啥都动手修,这两天热,跟我4年的宏光空调罢工了,后排 的没有风,家里人出行很热,没办法,今天有空试试修修,先把开关拆下没发现什么异常,就是风扇不转,用手划几下,风扇运转没有卡顿,怎么办呢,是不是开关坏了,启动车子,打开空调,把开关线路板露出,一顿乱测,发现有一个大保险断了,熄火,开关带回家,查查,去70元一个,有点贵,硬着头皮,查这个保险是4A的,和主板上面不一样,很粗,白色的,用万用表测量后继无短路,那应该没有短路,可能是负荷重了,天天开着用,找不到这个保险,主板上面拆个,有跑出去测试,直接冒烟了,但是风扇转了几圈,有希望了,有回家,并联了3个主板上面保险,又出去测试,没坚持2分钟又烧了,这下火了,应该这个涡轮大风扇电流大,这些小保险没用,于是直接用焊锡丝,中间细细的,预防有短路直接可以熔断,再去测试,运行了10分钟没事了,手摸摸不热 了,这下省钱了,买一个开关70元,要是完全不会弄,修理厂4S那肯定好几百没了,生活需要折腾会点比什么都不会好
发表于 2019-8-17 22:16:21 | 只看该作者 �
换上4A保险不就行了吗。用焊锡丝安全有隐患的哦。
