查看: 1472|回复: 3
联想台式电脑主板插电就开机,跑D5,
发表于 2019-8-17 15:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想电脑主板插电就开机,跑D5不跑了然后滴滴叫,内存洗干净了,也换过内存条都不行,请师傅们指点一下应该维修那里?
发表于 2019-8-17 22:54:56 | 只看该作者 �
我有块主板也是挡D5,不过是磐正770的,后面把内存供电那部分的所有电解电容更换后,正常跑码进系统。
发表于 2019-8-19 11:09:08 | 只看该作者 �
测量一下内存各个电压,不行的话换个cpu试试,再不行的话刷个bios
发表于 2019-8-26 10:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位了,原来是内存条不行,但是这个内存条放到别的机器上可以使用的。
