查看: 1336|回复: 2
[维修经验]
9214工作原理.
发表于 2019-8-16 16:52:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无意间看到了上面的贴,
有点不同意见,给大家讲讲工作原理.
基本的上面都说明了.
第2 4 脚是同时输出的. 一个输出高电平,一个输出低电平.
也就是当上管工作的时候,下管必须关闭.下管工作的时候,上管必须关闭.
上下管交换工作,使L1产生交流电. 电容是通交流的,交流电通过C6-C9的GND 到Q2的GND.形成回路.
利用场管有个保护用的二极管整流,再到L1,再C6到C8滤波,输出稳定的直流电压.
不经过二个极整流,直接L1输出稳定电压,那二极管就可以下岗了.
其实Q2的标准画法是这种的,利用的就是后面这个红色的二极管.
个人观点啊. 老鸟勿喷
发表于 2019-8-23 07:20:59 | 只看该作者 �
比较常见的DC电路
这种电源效率高,不足之处就是需要做好滤波
复杂点的DC电路,还带PG信号输出,保护,过压针脚等等。这种电路修起来,只需要判断工作条件是否满足,剩下的都是很轻松的工作用示波器分分钟可以辅助判断维修了
发表于 2019-8-23 09:10:57 | 只看该作者 �
以后见到这种芯片的会很多。感谢。最近遇到过几次。
