查看: 5038|回复: 15
[维修经验]
iPhone8 Plus 功放断线导致插卡无服务
发表于 2019-8-13 14:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【故障机型】:iPhone8 Plus
【故障现象】:插卡无服务
手机摔过,不插卡的情况下,一直会跳未安装SIM卡,插卡显示无服务
【故障分析】:
摔过的机子,一般都是焊盘掉点的比较多,还有摔短路的,此手机摔过,优先考虑焊盘掉点。
【维修过程】:
拆开机子,发现同行已经维修过,已经把主板上的 DSM_LB_E   DSM_HB_E  两个芯片拆下来了
查看原理图跟位置图,打了一下芯片焊盘对地阻值,发现DSM_LB_E 和DSM_HB_E  芯片的SCLK_HB_LB_DSM_FILT_E 信号对地短路
查看原理图跟位置图,发现同行把 R1608_E 电阻装到了C1602_E 电容的位置上了,原理图上标注C1602_E电容的位置是没有安装的
拆掉C1602_E电容位置上的电阻,补回到原来的位置,把焊盘上掉的点飞线,补回元件芯片,装机开机测试,发现还是一样,看来还有问题。
拆机,主板在显微镜下观察,跟原理位置图对比,发现FL1501_E电感不见了。
原理图上是有安装的。
把掉的电感直接连上,开机测试。
【维修结果】:
插电话卡有信号了,打电话正常,维修到此结束。此故障是焊盘掉点和掉件引起的一直会跳未安装SIM卡,插卡显示无服务。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-8-17 16:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
信号问题涉及的比较多,不过摔过还二修的情况足以证明楼主的技术过人和细致入微的观察
发表于 2019-8-13 14:48:24 | 只看该作者 �
新手路过,学习了
发表于 2019-8-13 22:18:43 | 只看该作者 �
这个修的很好,给力点赞
发表于 2019-8-14 09:19:05 | 只看该作者 �
这个厉害了,感觉信号问题最难修了
发表于 2019-8-14 11:14:06 | 只看该作者 �
新手路过,学习了
发表于 2019-8-17 12:58:09 | 只看该作者 �
信号比较头大,基带还好修一些,至少有个明确的方向,信号问题往往找不准方向
发表于 2019-8-17 20:34:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高低频分集接收起啥用的,6代只有初级非连续放大
发表于 2019-8-17 21:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
信号真难搞,看了发晕,不知道从哪里下手
发表于 2019-8-17 22:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手,学习了
发表于 2019-8-23 21:12:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是高手
发表于 2019-8-25 18:54:13 | 只看该作者 �
好,不错希望楼主继续发好文章
发表于 2019-8-25 21:57:46 | 只看该作者 �
这两个芯片会引起无基带吗
发表于 2019-8-26 17:37:05 | 只看该作者 �
厉害学习了
发表于 2019-8-28 17:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,厉害学习了
发表于 2019-8-28 17:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,学习了。
