查看: 37288|回复: 13
[维修经验]
iPhone7无服务基带通病故障维修
发表于 2019-8-10 15:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【故障现象】:
  用户正常使用中突然无基带
【维修过程】:
  门店接到一台无基带顺便换屏的iPhone7,客户描述用着用着突然就无服务了,左上角感叹号,进系统设置可以看到没有调制解调器固件版本号。
  小7无基带是个通病大家基本都知道,绝大部分都是因为设计缺陷导致基带电源悬空烧基带,询问客户之前没有修过,那应该就是98脚的通病问题了。
  拆机观察主板确实没有维修过的痕迹,保险起见还是先打值基带电源供给基带的S1到S5供电阻值,没有发现异常。
  基本确定是98脚的通病,直接拆下基带电源,观察底部焊盘正常无掉点,给98脚相邻的四个接地脚飞一条漆包线。
  将基带电源植锡装回打值测试无异常,直接上电进系统。
  果然调制解调器固件版本号已经出来了,插卡测试信号满格,打电话无异常。换好屏装机,维修结束。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
       iphone7无基带专题:https://www.chinafix.com/zt/14078-1.html  iphone7无服务专题:https://www.chinafix.com/zt/1611-1.html
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-10 15:53:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习,顺便蹭点分
发表于 2019-8-10 21:19:53 | 只看该作者 �
好,不错希望楼主继续发好文章
发表于 2019-8-10 21:22:48 | 只看该作者 �
好,不错希望楼主继续发好文章
发表于 2019-8-11 00:51:36 | 只看该作者 �
因特尔版本的   是不是也一样的故障点?
发表于 2019-8-12 17:13:08 | 只看该作者 �
小电源问题,不然就基带问题拉,小电源问题,不然就基带问题拉,
发表于 2019-8-13 09:45:13 | 只看该作者 �
邓老师技术杠杠的
发表于 2019-8-13 10:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习!!
发表于 2019-8-25 15:27:47 | 只看该作者 �
来学习的 顶一个@!!
发表于 2019-8-25 18:29:07 | 只看该作者 �
好,不错希望楼主继续发好文章
发表于 2019-8-27 08:40:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
S5短路,还有的救吗。
发表于 2019-8-27 09:35:15 | 只看该作者 �
楼主厉害   学习了
发表于 2019-8-27 14:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚刚入行
学习中
发表于 2019-8-28 16:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害学习了
