查看: 3961|回复: 2
[维修经验]
iPhone 7 Plus 进水尾插座子腐蚀导致无振动故障维修
发表于 2019-8-3 15:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【故障机型】:iPhone 7 Plus
【故障现象】:进水无振动
  客户描述说,机子进过水,使用一段时间后没有振动。
【故障分析】:
  进水的机子没有振动,优先考虑进水腐蚀导致的。多多注意观察进水的地方。
【维修过程】:
  测试功能播放铃声有声音,没有振动。拆开机子,在显微镜下观察,观察中发现 尾插座子J4101 的 20  22脚位有腐蚀的痕迹。
  把腐蚀的地方刮开,补锡补焊。
【维修结果】:
  装机测试,振动恢复正常,维修到此结束,此故障是进水腐蚀导致的没有振动。
    鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
发表于 2019-8-4 09:24:10 | 只看该作者 �
这个就是捡钱的机子啊~~
发表于 2019-8-4 21:37:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主,谢谢,学到了。
