查看: 2809|回复: 19
[系统故障]
大佬们帮帮忙
发表于 2019-8-3 09:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁知道这是什么问题吗?不管是用U盘还是硬盘做启动都会弹出这个,不知道这是怎么回事,大佬们帮帮忙!
发表于 2019-8-3 09:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘是不是坏了
发表于 2019-8-3 10:12:48 | 只看该作者 �
第一,选择其他制作启动盘软件
第二,更换制作启动盘启动模式
第三,一定要把启动盘插在后置usb口上。
我用的是大白菜,不知道你用的是什么
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-3 10:14:00 | 只看该作者 �
没有启动项,引导看一下。
发表于 2019-8-3 10:15:59 | 只看该作者 �
重新添加引导,你的什么配置的机器,要装什么系统,BIOS内设置是UEFI启动还是传统模式启动
发表于 2019-8-3 10:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没救了,换电脑
发表于 2019-8-3 10:39:34 | 只看该作者 �
看电脑是什么启动方式,传统的还是UEFI的,还有BIOS下USB接口是否开启
发表于 2019-8-3 11:48:27 | 只看该作者 �
不支持MBR格式启动
发表于 2019-8-3 11:51:24 | 只看该作者 �
要么硬盘出问题了,要么硬盘格式不正确吧
发表于 2019-8-3 12:14:24 | 只看该作者 �
感觉启动方式没改对啊
发表于 2019-8-3 18:24:15 | 只看该作者 �
启动项不对,要改
发表于 2019-8-4 20:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是戴尔电脑的话可以考虑哈不插适配器或用它的原装电源
发表于 2019-8-4 20:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用u盘uifi看能不能进pe,如果能,就把硬盘用gpt的模式看行不行?
发表于 2019-8-4 20:55:33 | 只看该作者 �
确实很好的解决办法,虽然我不懂,我只是来换积分的
发表于 2019-8-4 23:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘主分区
激活 就可以
发表于 2019-8-4 23:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么多大神已经把想表达的都说出来了,有你们真好。
发表于 2019-8-5 07:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
f2进bios先检查一遍
发表于 2019-8-5 08:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-8-6 01:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用uefi格式的优盘启动试一下
发表于 2019-8-14 15:44:21 | 只看该作者 �
重新引导!BIOS内设置是UEFI启动还是传统模式启动
