查看: 2702|回复: 14
[维修经验]
B85 PRO GAMER
发表于 2019-7-30 07:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B85 PRO GAMER
第一次能开机,进系统.重启后不亮机.
刷BIOS无效.
桥加上1.05V  电压有. 测波型发现不正常.
8065 换了OK.
发表于 2019-7-30 07:33:34 | 只看该作者 �
那个华硕,华擎常坏的那个 小芯片. 上面写的29=XX的那个小J8.
这里只是想提醒一下大家,有电压不一定好. 要波波正常.
发表于 2019-7-30 09:38:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个都是通病来的,修好多了
发表于 2019-7-30 09:49:54 | 只看该作者 �
楼主小手抖的厉害啊。
我自己拍的视频.图是从视频节下来的. 有点发虚.  详情 回复 发表于 2019-7-30 11:51
发表于 2019-7-30 11:06:58 | 只看该作者 �
29=通病损坏
发表于 2019-7-30 11:12:24 | 只看该作者 �
这个板子8065是通病,但是也有很多时候电压偏高的把桥也会烧了
这个1.05电压是正常的. 而且第一次能开机. 所以刚开始没在意,后来测来波形才发现的.  详情 回复 发表于 2019-7-30 11:53
发表于 2019-7-30 11:39:51 | 只看该作者 �
谢谢分享,我就是这么做的哈,简单方便快捷
发表于 2019-7-30 11:51:42 | 只看该作者 �
wtm1111 发表于 2019-7-30 09:49
楼主小手抖的厉害啊。
发表于 2019-7-30 11:53:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-30 21:57:05 | 只看该作者 �
我有一块上电秒掉  一点思路没有
发表于 2019-7-30 23:18:21 | 只看该作者 �
好6啊 看来有示波器维修真的好
发表于 2019-7-31 08:53:12 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2019-7-31 09:19:13 | 只看该作者 �
谢谢分享,受益了
发表于 2019-7-31 10:22:20 | 只看该作者 �
感谢无私分享的人!        图片看不清,哈哈
发表于 2019-8-5 21:29:41 | 只看该作者 �
上次修个华硕的b75,一上电这个小芯片直接冒烟了,还好桥没烧掉
