- 积分
- 359
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-8
- 精华
据客户反映,右侧USB不能用,左侧能用,另外就是机器要插适配器才能开机,单用电池不能触发,但是比较有趣的是用适配器开机后切换电池待机又正常。
排查:首先电池应该问题不大的,因为切换能用,第一感觉是不是USB口的电容短路所致,拆机先断开内置电池,插电,待机能0。20A左右,哈哈,这感觉问题突现了,主板很薄设计得又奇葩,拆开主板后直接量电容短了,换了后OK了。
