查看: 4240|回复: 16
[维修经验]
联想E40 显卡供电坏导致掉电维修
头像被屏蔽
发表于 2019-7-19 08:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接到一台E40,说不开机。首先通电测试、可以触发但是上电到1.2A立马掉电,拔掉内存也掉电,可再次触发。拆机裸板测试,也是一样掉电,测全板电,除了显卡供电,其余供电全部出来了,把目标放在显卡这块。
  测的PQ61上管没19V供电,发现PF7保险开路,换个好的上去,不过一般这种烧保险的,估计管子保不住了。一测上管G极对地值,发现对地短路了,下管G极对地值500多正常。为了保险起见,上下管一起换了,满怀信心的上电,电流一路跑到1.8、2.0,立马保护掉电了(电流表红灯亮起)。
  不会又烧了吧?一测保险没断,上下管正常,上电再测,显卡供电1.9V,查反馈电阻正常,最后把PU4供电IC换了OK。
更换PU4供电IC芯片
  开机测试,完美进系统,维修到此结束!
开机测试
完美进系统
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-19 09:39:24 | 只看该作者 �
                          谢谢分享
发表于 2019-7-19 13:58:32 | 只看该作者 �
这机器修了好多,问题太复杂了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-19 14:49:08 | 只看该作者 �
路过 。下次遇到      少走弯路
发表于 2019-7-19 16:08:08 | 只看该作者 �
GPU 居然没烧
发表于 2019-7-19 17:07:42 | 只看该作者 �
估计是铜管问题,显卡温度太高,把芯片搞挂了
发表于 2019-7-19 17:23:31 | 只看该作者 �
这个鸟机器 修了N多了 百分之九十都是显卡挂 你这个情况很少见
发表于 2019-7-19 21:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-7-23 11:39:41 | 只看该作者 �
路过学习了分析的很详细,谢谢分享。
发表于 2019-7-23 12:49:17 | 只看该作者 �
GPU挂了可能很大
发表于 2019-7-23 15:40:29 | 只看该作者 �
这机器的显卡爱出毛病。。
发表于 2019-9-7 13:38:22 | 只看该作者 �
努力学习维修技术
发表于 2020-10-21 10:32:44 | 只看该作者 �
完美维修,思路清晰,可惜我看不懂, 菜鸟一个,呵呵呵呵呵,但是还是很感谢大师们的分享。
发表于 2020-10-21 11:20:36 | 只看该作者 �
修到基本都是显卡问题。
发表于 2020-10-21 11:33:05 | 只看该作者 �
语言精练,思路清晰。
发表于 2020-10-21 11:33:19 | 只看该作者 �
修到基本都是显卡问题  或叫客户换集显板    。
发表于 2020-10-21 15:57:59 | 只看该作者 �
E40 遇到的都是显卡虚焊的多,这个问题没遇到
