- 积分
- 996
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-3-18
- 精华
你的维修思路及数字万用表使用方法都有问题。
先说数字万用表,测短路是用二极管挡,有些万用表是蜂鸣档和二极管档是公用一个档位的,短路是要看万用表数值,数字万用表红笔接地,黑笔接测试点,数值为0肯定短路,数值小于100算他轻微短路,超过100我一般算他不短路,再根据实际情况分析哪里短路。
我说的主板确定是否短路是要测主板电源插槽(包括CPU旁的小插槽)的+12V(黄线),5V(红线),3.3V(橙线),紫线,绿线;主板待机电压是否短路(显卡插槽B10脚或者PCI插槽A14脚),所有的USB插槽是否有短路(主板后面的也要测),CPU的VCORE是否短路(测CPU旁的大电感)等等等等。。。。测短路时候主板什么都不要插,就裸板测试。
测试完后,有短路先处理短路,再根据H61主板的上电时序检查,不懂可以在论坛上搜索。我是根据你的描述,感觉是电源保护,如果估计错误请谅解。
