查看: 3385|回复: 0
[维修经验]
iPhone 8 Plus 3DTH供电管坏导致不触摸故障维修
发表于 2019-7-9 16:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障机型:IPHONE8plus
故障现象:不触摸
接到一台iphone8plus客户描述手机没有触摸,滑动屏幕一点反应都没有,拿到机器直接开机测试,发现和客户描述的故障是一样的,一点触摸都没有。
8p的机器触摸芯片都是在屏上面的,我们先排除外配问题换个确定是好的屏幕上去发现还是一样无触摸,那么就先打值显示触摸座子,发现座子的阻值都正常,座子阻值正常的话那还是一种问题会导致无触摸,就是3DTOUCH有问题也会引起触摸用不了的现象,那么我们直接将U5890取下。
将芯片取下后直接更换一个。
更换完毕,再开机测试。
机器触摸已经正常,维修结束。
