查看: 4590|回复: 5
1155cpu假负载的各个信号说明,新手发帖,如有错误请谅解1.
发表于 2019-7-4 15:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1155CPU假负载的信号说明
新手发帖,如果有错误请指出,一定虚心接受。
VCC     --------CPU核心供电
RESET   --------复位
VCCPLL  --------锁相环供电
RAMPWROK--------内存电源好
PWRGOOD --------电源好
VDDQ    --------桥供电
VIDOUT  --------SVID数据
VIDALERT--------SVID的警示信号
VIDCLK  --------SVID时钟
VSS     --------接地
发表于 2019-7-4 16:40:10 | 只看该作者 �
火凤凰维修 发表于 2019-7-4 16:16
此假负载可代替真CPU开机吗?有些主板不装真U不触发
说笑了,假负载怎么可能
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-7-4 22:49:55 | 只看该作者 �
lanwuwu 发表于 2019-7-4 22:20
能出CPU供电吗,我也是菜鸟,我拿真U修机烧了好几片G530
这个是在假负载上测得的电压,你做个参考吧,主板是精英H61H2-I5  V:3.0,万用表是胜利VC890D。
VCC     --------CPU核心供电               0.03V
RESET   --------复位                                0V
VCCPLL  --------锁相环供电                 1.8V
RAMPWROK--------内存电源好           1.51V
PWRGOOD --------电源好                   0.98V
VDDQ    --------桥供电                        1.52V
VIDOUT  --------SVID数据                   1.03V
VIDALERT--------SVID的警示信号        1.04V
VIDCLK  --------SVID时钟                    1.04V
VSS     --------接地
发表于 2019-7-4 22:20:08 | 只看该作者 �
这个是在假负载上测得的电压,你做个参考吧,主板是精英H61H2-I5 V:3.0,万用表是胜利VC890D。 VCC --------CPU核心供电 0.03V RESET --------复位 0V  详情 回复 发表于 2019-7-4 22:49
发表于 2019-7-4 16:16:30 | 只看该作者 �
[attachimg]1852520[/attachimg] 我找不到图片一模一样的1155假负载了,只好用另外一个1155假负载,测量点位置有些不同,主板是精英H61H2-I5 V:3.0。 [attachimg]1852521[/attachimg] 插上电源,短接开关,开机  详情 回复 发表于 2019-7-4 20:43
发表于 2019-7-4 20:43:04 | 只看该作者 �
插上电源,短接开关,开机。
CPU风扇转,电源风扇转,诊断卡灯亮,不跑码。
主板在装上1155CPU假负载的情况下,能触发,图上的内存条我忘了拔,后来拔掉内存条一样可以触发。
总结:主板安装上1155CPU假负载是可以触发的;但正如这位网友所说的,不是所有的主板装上CPU假负载都能触发,有些主板要装真的CPU才能触发。
