楼主: gugule
[求助中]
郁闷了,显卡的显存供电电路短路,拆了零件还是短路
发表于 2019-7-2 07:33:39 | 只看该作者 �
gugule 发表于 2019-7-1 22:02
感谢你的耐心指导。只是我是业余水平,没有专门学习维修,还请包涵。重新写一下我的测试结果:
A点: ...
B点是好的,做两件事情
1、测量好的显卡,确认A点电感后面的电容的正极电压多少
2、拆掉故障显卡A点的电感,测量电感后的电容正极是否对地短路。如果短路,检查它的后级还接了什么电路(线很粗,仔细观察一般都能看到走线方向的,正面和反面都要看)
B点这个阻抗,基本可以判定为VCC Core核心供电了。A点的阻抗,基本可以判定为显存供电(部分显卡的桥供电也会通过LDO转换出来的,也就是B点可能存在两个负载电路。不过有些电源IC,会有单独的供电,不需要再次通过LDO转换)
这个显卡显存太多了,一般中低端显卡就是2-4颗。如果还是找不到原因,就按上面老司机的经验分享,一个个的拆显存定位吧,现在很少有人修内存、显卡这些玩意了,主要是不值钱,买个新的性能不比老的差,价格也没多少
好的,谢谢指导! 我再仔细琢磨一下。 这显卡现在也就400左右,维修成本太高的话只有放弃了。不过作为学习和练手还是不错的,又学习到一些知识。  详情 回复 发表于 2019-7-2 11:08
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
gugule + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-7-2 08:48:22 | 只看该作者 �
显存全部短路了,一个一个拆
发表于 2019-7-2 10:48:12 | 只看该作者 �
显存已经全部坏了,GPU大概率挂了,先全部取下显存看下吧
发表于 2019-7-2 11:04:44 | 只看该作者 �
诚鑫电脑pc 发表于 2019-7-1 23:44
显存供电短路排除电容短路  剩下就是显存颗粒短路 PLL供电短路  还有核心显存控制器也需要1.5V显存供电的   ...
谢谢指点。没想到还会这么复杂。
发表于 2019-7-2 11:08:39 | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2019-7-2 07:33
B点是好的,做两件事情
好的,谢谢指导!
我再仔细琢磨一下。
发表于 2019-7-2 11:19:36 | 只看该作者 �
这个简单啊,显存供电接维修电源烧吧,摸到哪个显存发热就拆哪个。电压不超过1.5v就行
发表于 2019-7-2 12:51:58 | 只看该作者 �
烧烧
发表于 2019-7-2 15:56:17 | 只看该作者 �
gugule 发表于 2019-7-1 18:14
你是说上面的两个固态电容?
万用表测量那两个电感,对地阻值是0.9欧。
不好意思我打错字了,我说的是显存旁边的贴片电容。但应该跟这个铁壳电容阻值一样,所以我也觉得是显存颗粒短路。我遇到过。如果不能确定是哪个颗粒,就只能一个一个拆。
发表于 2019-7-2 16:00:43 | 只看该作者 �
gugule 发表于 2019-7-1 20:39
现象是一样的吗?我的显卡GPU供电部分没有发现短路。
在系统里,nvflash能发现这个显卡。
现象不一样,开机直接不显,显卡供电短路,GPU挂了
发表于 2019-7-2 17:05:09 | 只看该作者 �
显存供电测到低阻值或者短路,对显卡维修来说就是晚期癌症,绝大部分是没得搞的。显卡核心显存控制器和显存都连接到显存供电上,很多情况下如显存供电上管击穿引起的短路都是核心和显存全灭的,即使不是因为上管对12V短路这种灾难性的故障,核心坏的可能性也非常高。这种坑爹最厉害的就是V星1080ti红龙,黑龙那些矿卡了,显存供电2相供电都烧的焦黑,核心和11颗GDDR5X全灭,废卡一张。很多人还把这样的卡丢咸鱼卖个1XXX骗小白。。。。
发表于 2019-7-2 21:12:47 | 只看该作者 �
gugule 发表于 2019-7-1 22:08
是的,早知道拆电感就行了。没经验。
开始的时候太乐观,以为是mos管挂了。没想到拆下来了,才发现不是m ...
不管什么牌子的显存,短路的我这都修到两箱子了。显存短路很好判断的,就是显存有点贵啊,修不起了都。爱短路的是三星显存,这个780海力士的阻值在100以上是正常的。你如果有显存测试软件跑一下就会很直观了
发表于 2019-7-2 21:13:38 | 只看该作者 �
是的,早知道拆电感就行了。没经验。
还有这不是损坏,这是击穿了。750ti很多这种
发表于 2019-7-3 00:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存拆了还是短路可能是其他地方,也可能是GPU,也可能是板层(少见),显卡就是这样,几乎没有图纸,阻值不同牌子会有差别,现在显存很贵啊,除了拆料板试出好的,但是这样浪费人工,综合考虑修显卡都是劳神费力的活
是的。我已经放弃治疗了。 还有个问题请教一些,这个显卡GPU核心有一路供电坏了,能在vbios中关闭这路吗?  详情 回复 发表于 2019-7-4 21:08
发表于 2019-7-4 21:08:38 | 只看该作者 �
KW2018 发表于 2019-7-3 00:11
显存拆了还是短路可能是其他地方,也可能是GPU,也可能是板层(少见),显卡就是这样,几乎没有图纸,阻值 ...
是的。我已经放弃治疗了。
发表于 2019-7-5 14:43:39 | 只看该作者 �
不用关啊 拆掉对管就可以了   直接悬空   不过为了稳定还是要把功耗降下来,这个就可以改bios
你说的对管,是指上下mos管,是吗? 这个显卡用的不是普通的mos管,是SIC780这个芯片。拆了一个之后,发现待机状态下会不定时黑屏,高功耗下几秒就黑了。显卡降频了也不行。 所以我猜测bios里面的供电控制,是需要  详情 回复 发表于 2019-7-5 15:28
发表于 2019-7-5 14:51:22 | 只看该作者 �
显卡这东西我觉得非常难修,就算修好,也不知道能用多长时间
发表于 2019-7-5 15:28:54 | 只看该作者 �
你说的对管,是指上下mos管,是吗?
所以我猜测bios里面的供电控制,是需要每路供电都用上的,但是不知道具体的控制过程。如果能在bios中,从6路轮流供电改成5路轮流供电,无非是增加了每路五分之一的功耗和发热,对于这种显卡而言,应该不是很大的负担。
换个芯片吧 要么改bios里面的设置,我记得有一个功率限制的 少一路当然会不稳定了,少一路其他路电流会变大,会超过检流保护的阈值  详情 回复 发表于 2019-7-6 17:48
发表于 2019-7-6 17:48:07 | 只看该作者 �
gugule 发表于 2019-7-5 15:28
你说的对管,是指上下mos管,是吗?
这个显卡用的不是普通的mos管,是SIC780这个芯片。拆了一个之后,发 ...
明白。我降频试试吧。  详情 回复 发表于 2019-7-6 18:36
发表于 2019-7-6 18:36:32 | 只看该作者 �
KW2018 发表于 2019-7-6 17:48
换个芯片吧  要么改bios里面的设置,我记得有一个功率限制的  少一路当然会不稳定了,少一路其他路电流会 ...
明白。我降频试试吧。
