查看: 2268|回复: 5
[分离合成]
首发华硕ZX60VD官网分离合成BIOS已测试好
发表于 2019-6-21 11:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
      机器时开时不开,7代I7,有PCH,后壳ZX60VD,内存贴纸FX502VD,搜论坛无此,官网下载的BIOS分离合并11.0.0.1180ME测试OK
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
华硕ZX60VD,内存贴纸fx502vd官网分离合成ME开机快已验证.zip
5.48 MB, 下载次数: 273, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-16 17:22:28 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
上传的bios可以开机,我原机是按开关没反应,有3 5v待机,刷了之后可以开机,前3次会掉电重启,然后就正常了验证
发表于 2020-7-7 17:11:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷后不触发
发表于 2022-11-30 16:39:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的刷了不触发
发表于 2024-5-31 16:21:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷了一个d样(暂且 认为是好的bios)
我的是跑1.2A不动 。怀疑是cpu问题。
不用怀疑就是CPU问题,这机器修过好多了  详情 回复 发表于 2024-6-1 15:58
发表于 2024-6-1 15:58:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
