查看: 1341|回复: 0
[维修经验]
联想Y500进水不开机,主板大面积烧损,完美修复
发表于 2019-6-19 19:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                【故障机型】
联想Y500
【故障现象】进水
【维修过程】
客户寄来一台联想Y500说不开机。
拆开一看,吓我一跳进水这厉害。客户既然寄来修的那就好好处理吧。
经过处理后,幸好没怎么腐蚀,刷刷,把一些电容拆了。测各供电对地正常。
通电试机,电流上到0.4A,测电压正常。
装上CPU内存,上电1.2A跳变。
装上屏测试开机正常,维修结束。
【维修结果】
Y500大面积进水,清理干净后维修成功。
