查看: 3638|回复: 14
[主板维修]
GA-B75M-D2V不跑马
发表于 2019-6-18 14:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板可以开机,不跑马,也不报警。
内存、CPU、3V、5V这些电压都有,测CPU_VAXG没电压,
当查到Q33(W1P)时,电压不对,没开机就导通了,导致CPURST电压
拉低,换Q33开机正常。
没什么技术含量,按图来修。
发表于 2019-6-24 08:59:44 | 只看该作者 �
是CPURST提前出了引起的不跑码 吗,能附图就好了!
发表于 2019-6-24 09:09:46 | 只看该作者 �
我就羡慕秒杀主板故障的,个人感觉主板维修好难呀
发表于 2019-7-1 17:04:49 | 只看该作者 �
人类的本质是复读机  详情 回复 发表于 2019-9-4 10:29
发表于 2019-7-1 23:17:03 | 只看该作者 �
测CPU_VAXG是什么电压 ?显卡的?配上图纸分析更加直观
H55
集成显卡 供电  详情 回复 发表于 2019-9-3 19:52
发表于 2019-7-3 11:13:48 | 只看该作者 �
现在连图都不怎么会看,看着各位技术高超,继续加油学习
发表于 2019-7-3 14:00:25 | 只看该作者 �
现在能真修主板的人不多了
发表于 2019-7-16 23:27:07 | 只看该作者 �
这个三极管可以随便代吗?
发表于 2019-9-3 19:52:58 | 只看该作者 �
集成显卡      供电
发表于 2019-9-3 21:19:19 | 只看该作者 �
CPURST这两个管子容易出问题,导通不良会影响时序,导致不跑码重启
发表于 2019-9-4 10:22:32 | 只看该作者 �
一百年也碰不见几个的
发表于 2019-9-4 10:29:24 | 只看该作者 �
人类的本质是复读机
发表于 2019-9-4 12:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了!我有一台msi7309也是上电不跑马
发表于 2019-9-4 16:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修得一手好板
发表于 2019-10-22 10:22:48 | 只看该作者 �
技嘉的主板是真的多毛病啊
