查看: 5837|回复: 4
U盘出问题了,为什么自己尝试恢复后却发现很多文件打不开?
发表于 2019-6-14 21:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是有一些IT达人在自己的U盘出现问题时,下载了许多各种数据恢复工具进行恢复后会发现很多文件是打不开的呢?是什么原因造成的呢?今天我们就来分析一下。
其实不管是专业的还是业务的在进行U盘出错后的数据恢复都有可能会发现很多文件打开要么出现乱码,要么出现无法打开的现象,只不过可能专业数据恢复技术人员恢复出来的结果打不开的可能性会比较小一些罢了。
恢复出来打不开的原因可能有以下几种
1,U盘在出错后,进行了不正确的修复,比如运用CHKDSK命令先进行数据错误的自检,又比如出错后先进行格式化的操作。
一般来讲有两种问题可能大家会先对U盘进行CHKDSK命令或是先进行格式化的操作,例如“显示文件目录破坏”“U盘未被格式化并询问是否进行格式化操作”其实这两种操作都会对U盘的底层原有正常的数据进行破坏。
大家有没有发现如果出现以上两种问题,如果运用CHKDSK /F命令后,即使后期U盘分区可以正常打开但是会发现U盘分区里会出现FOUND的隐藏文件夹,打开这个文件夹后会出现很多的CHK文件 ,也会发现原来有的一些文件夹里的文件会遗失,其实是在运用命令后将一些底层碎片移动到了FOUND里了,也会造成底层数据的断层。
那么如果出现以上两种问题时进行了格式化,由于U盘现在运用的较多的是FAT16或是FAT32的文件系就很容易造成了原有数据的零散化,而现成的数据恢复工具在执行恢复操作时又做不到人工智能的操作分析方式,所以恢复出来的文件有时就会出现一部分是原始文件内容一部分是别的文件的内容。
要提升U盘出现逻辑问题后的数据恢复几率要注意什么?
1,不管是出现何种报错,首先是不能进行修复或是格式化操作,一般来讲直接用数据恢复工具进行扫描,最终得到的扫描结果千万不能往原来的地方拷贝,而是先进行数据完整性的确认。
2,出问题时,最后不要先运用CHKDSK命令,有时这个命令是会造成致命的更严重的损伤。
那么专业的数据恢复方式是怎么来恢复的呢!
1,当然有简单的方式肯定都是运用软件来恢复了,只是和普通运用者运用的工具不一样,理论上来讲是更专业一些了。
2,如果普通软件恢复不了就运用特殊的有针对性各种文档的恢复工具进行恢复。
3,以上两种方式都无效时就用WINHEX工具进行手工底层数据恢复的分析后,再一个个有针对性的去恢复。
如果要达到专业的恢复手段必须掌握的什么呢?
1,一定的数据恢复经验,起码知道专业的数据恢复工具运用方式。
2,对各种文件系统,起码对运用比较多的NTFS文件系统要有所了解并知晓NTFS的构成。
3,熟练掌握WINHEX底层数据分析软件
特别提醒,如果数真的十分重要请找专业人士进行恢复切勿自行尝试
有什么需要了解的也可关心我们,相关问题可以在评论区留言!
发表于 2019-6-14 21:08:31 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-14 21:08:37 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2019-6-14 21:09:32 | 只看该作者 �
转发了
发表于 2020-3-26 16:59:57 | 只看该作者 �
小小白,学习了,谢谢楼主
