查看: 825|回复: 0
【号外】机械硬盘的历史性革命即将到来!
发表于 2019-6-12 12:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
面对固态硬盘咄咄逼人的气势,机械硬盘就坐以待毙吗?
Seagate公司大声say:NO!
希捷公司表示:2019年上半年量产具备HAMR热辅助磁记录技术的产品,最小容量16TB;估计下半年推出性能可媲美SATA固态硬盘的多驱动器技术(MACH.2技术),最小容量14TB。
估计很多小伙伴看着都蒙圈,这是什么鬼?
没关系,看视频就懂了!
MACH.2多驱动器技术,实物展示!
https://www.zhihu.com/video/1078376086043238400
在Seagate 研发的Mach.2技术中,两组磁头分别独立工作,使最大可达传输速率翻倍。除了纯传输速率之外,IOPS的最大可实现数量增加了一倍。持续读写速度480-500MB/s,基本追上SATA固态,而随机读写最高可以达到160 IOPS,也就是每TB 10 IOPS左右。
这款重新设计的HDD其实基于一个Raid 0原理,有多驱动器技术(Mach.2技术)的加持下,每个音圈电机臂带有8个磁头,上下两个磁头组同轴独立运行。相较普通8碟16头硬盘,双电机臂意味着可以读写多一倍的数据,实现读写性能翻倍。
以视频为例,其连续数据传输速度达到了480MB/s,较传统7200转、SATA3硬盘极值(235MB/s)直接翻番,甚至比最高端的15000转SAS硬盘,也快了60%。
HAMR实物演示
https://www.zhihu.com/video/1078378214933651456
HAMR是希捷提高存储密度的解决方案,即用一束接近居里点温度(138℃,磁性材料永久失去磁性的温度)的特殊激光,去加热磁存储介质(瞬时超400℃),从而降低写入数据时的矫顽力。希捷已经制造完成20TB的HAMR硬盘,密度每平方英寸2Tb(现在的PMR/SMR都没超过1.5Tb)。可靠性方面,HAMR硬盘的磁头寿命已经达到6000小时(等价于记录3.2PB数据),是目前工业标准的20倍。
据希捷称,向全球大型企业和OEM伙伴出货了单个读写臂、功能完整、充氦的HAMR硬盘,容量16TB,隶属于Exos系列,用于验证测试。希捷还透露,HAMR硬盘的存储密度做到2.381Tb每平方英寸,可以达成单碟3TB,八碟装就是24TB,未来存储密度可达10Tb每平方英寸,总的硬盘容量能接近100TB。
明年,希捷将把多读写臂技术和HAMR技术融合在一起,容量可突破20TB。根据希捷的规划,无论单读写臂还是多读写臂的硬盘,在HAMR的加持下,2021-2022年能突破30TB,2023年则超过40TB。
专业硬盘公众号正式上线,更多干货等你拿
