查看: 6394|回复: 19
[华硕]
华硕w519l每次拆电池才能开机根治到底是加小电池还是换电池包?
发表于 2019-6-3 13:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先插入一个连接,https://www.chinafix.com/thread-1188140-1-1.html    我按照这个帖子的攻略,去掉了0欧电阻,加装了肖特基复合二极管和小电池。完成后效果不错,可以在拆掉电池包的情况小记忆CMOS设置和时间日期。并且拆掉电池包后再插入适配器不再自动开机。试了2天交付客户。客户用了几天就又犯病。今天打开机壳测量电池输出端电压为0V。插入适配器后电池端为2.54V,电流表显示0.546A。奇怪,没充电怎么会有这么大电流。拆主板测量发现3.3V电压偏低(实测3.23V)CPU核心上那个小核心,应该是桥芯片发烫。至此,可以说CPU烧了。这个本原来是进水来修的,桥芯片背面进可乐了。但清理后可以开机,问题不大。所以我也搞不明白桥为什么短路了。有其他人遇到W519L一拆电池就可以修好的,有谁换过电池包或者按此链接加装过小电池的?来报个到,这个本是通病,应该很多人都有遇到。隔一段时间会犯病,不根治不能好。
在此借一下鑫茂电脑的图。可以不看原贴我给大家解释一下很简单
拆R2240这个0欧电阻,加装二极管D2201(在台式机主板小电池附近拆到)。找个小电池焊上2条引线,按图纸标注的正负极焊接就可以。在电池包右侧有充足的空间可以装下小电池。
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-3 14:24:13 | 只看该作者 �
笔记本没装电池,电流表0.546A ? 妥妥的待机短路啊,是你没说明白,还是我没看懂
发表于 2019-6-3 17:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那么多不要COMS电池的机器没事,偏偏你这个就是通病?我认为你没有找到问题点而已。
这块机器,这种故障,的确是通病,你仔细搜索论坛,大把改cmos无效求助的,都没找到根本原因  详情 回复 发表于 2019-6-3 22:05
发表于 2019-6-3 17:51:49 | 只看该作者 �
点位看着很晕
发表于 2019-6-3 19:41:35 | 只看该作者 �
查rtc电路,楼主基础很扎实
发表于 2019-6-3 22:02:58 | 只看该作者 �
你遇到的问题,我昨天遇到了类似的,华硕X555LP。
这种机器价格便宜,至于质量,我个人觉得是华硕的败笔。
近一年内修到10个类似型号的主板,大部分放电ok,放电不ok的改cmos电路没用,至少我放电不ok然后改cmos的都很快返修。
插拔主电池后竟然发现3V待机微短的,这是第一次,断开隔离点待机正常,连上,桥晶体发烫。
待机是微短,未完全短。
发表于 2019-6-3 22:05:45 | 只看该作者 �
这款机器,这种故障,的确是通病,我修了十多个了,你仔细搜索论坛,大把改cmos电路加小电子无效求助的,都没找到根本原因
发表于 2019-6-4 08:08:14 | 只看该作者 �
换CPU   ok
发表于 2019-6-4 08:36:08 | 只看该作者 �
微短容易测量到, 如果不是RTCRST  SRTCRST上面的二个电容坏,那就一定是CPU了
发表于 2019-6-4 09:09:02 | 只看该作者 �
你这个原本是桥背面进水的机子,是不是得另当别论啊。
发表于 2019-6-4 09:20:09 | 只看该作者 �
这款是不是由电池当小电池用的那款。。每次拔插下电池又可以触发了
是的,每次拔电池就可以好。但不根治客户会不耐烦  详情 回复 发表于 2019-6-4 12:13
发表于 2019-6-4 11:54:06 | 只看该作者 �
这种故障一天来个十台八台就爽了!
发表于 2019-6-4 11:56:43 | 只看该作者 �
这种故障一天来个十台八台就爽了!
发表于 2019-6-4 12:13:49 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-4 14:08:05 | 只看该作者 �
遇到好多个华硕拆电池就好了的,但是没有返修的
发表于 2021-4-29 18:28:02 | 只看该作者 �
看看都捡到钱
发表于 2021-6-22 10:51:05 | 只看该作者 �
这个是CPU问题,加装电池也没用过3天就返修 我换CPU就不会返修
发表于 2021-6-22 12:41:11 | 只看该作者 �
我上个星期也遇到了加了电池也只用了一个星期又回来了
发表于 2021-6-26 19:48:07 | 只看该作者 �
RTC短路基本没救 最后还得还CPU
发表于 2021-6-26 20:19:41 | 只看该作者 �
遇到过几部,但是没返修,拆电池就好了
