查看: 3285|回复: 19
[求助中]
技嘉H61M-D2-B3 Rev1.0 触发后停留在主板BIOS的logo界面
发表于 2019-5-30 16:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板原来不触发,发现纽扣电池没电过后更换,现在可触发,触发后停留在主板BIOS的logo界面,鼠标键盘等灯不亮,停留logo界面大约20秒后自动重启,如此反复,本人小白一枚求高手
发表于 2019-5-31 08:17:53 | 只看该作者 �
上诊断卡看卡多少不动,移除所有外设试
发表于 2019-5-31 09:22:05 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看
手上没刷BIOS的设备,两个BIOS芯片用热风抢吹下来,互换位置是否可行?  详情 回复 发表于 2019-5-31 14:47
发表于 2019-5-31 14:47:09 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-31 14:58:29 | 只看该作者 �
coms放电清空一下Coms试试
放电 这个一开始 就已经试过了,不行  详情 回复 发表于 2019-5-31 15:02
发表于 2019-5-31 15:02:17 | 只看该作者 �
18120347279 发表于 2019-5-31 14:58
coms放电清空一下Coms试试
放电 这个一开始 就已经试过了,不行
发表于 2019-5-31 15:51:59 | 只看该作者 �
可以进bios么?可以的话把usb  sata lan  audio  设备都关闭了试试。不能进的话按tab键看看能弹出自检 的页面么。都不行的话换个低频的内存试试
进不了BiOS,卡死在BIOS启动界面。因为外设都没有电,所以键盘按不了,内存也更改或其他机器正常运行中的内存,故障依旧  详情 回复 发表于 2019-6-7 14:45
发表于 2019-6-4 10:07:10 | 只看该作者 �
应该刷BIOS
发表于 2019-6-4 22:04:36 | 只看该作者 �
借楼问下,我的电脑按电源键没反应,是不是主板坏了?电源是好的。
发表于 2019-6-5 08:55:31 | 只看该作者 �
没东西刷bios的话,可以把备用bios拆掉,只留主bios开机试试,不行的话把备用bios装在主bios的位置试试。
求教那个是主BIOS,那个是备用BIOS,主板启动时是先调用那个BIOS的  详情 回复 发表于 2019-6-7 14:50
发表于 2019-6-5 21:26:14 | 只看该作者 �
风扇很特别,明显是主板BIOS的问题,最好重新刷一下
发表于 2019-6-7 14:45:19 | 只看该作者 �
lnkshao 发表于 2019-5-31 15:51
可以进bios么?可以的话把usb  sata lan  audio  设备都关闭了试试。不能进的话按tab键看看能弹出自检 的页 ...
发表于 2019-6-7 14:50:00 | 只看该作者 �
M-bios这是主bios,B-bios这是备用bios,肯定是开机就调用主bios先的啊  详情 回复 发表于 2019-6-8 21:35
发表于 2019-6-8 21:35:44 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-9 12:32:16 | 只看该作者 �
这种情况最好是裸板试一下看看,会不会好?再不行找个维修店让他们帮刷个BIOS
是裸板,没有接外设  详情 回复 发表于 2019-6-10 16:56
发表于 2019-6-10 08:36:43 | 只看该作者 �
BIOS问提可能最大
发表于 2019-6-10 16:56:56 | 只看该作者 �
是裸板,没有接外设,两个BIOS位置我已经用热风枪互换了,问题依旧
发表于 2019-6-10 23:51:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拔掉所有usb设备再试    有的时候usb设备会被认成u盘启动
发表于 2019-6-11 03:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个内存,前几天我有个也是这样
发表于 2019-6-28 14:09:06 | 只看该作者 �
要是我直接刷bios看看再说
