查看: 1968|回复: 1
[维修求助]
吐血的5S无触摸维修
发表于 2019-5-30 12:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台5S描述是触屏越来越不好用到后来一次进汗水后无触摸了。朋友的说弄吧,随便怎么弄都行。拆机,手上有个裂屏挨上开机也无触摸。下主板,去铁板直接取下黑白两块重植后打接口阻值正常。试机,依然无触摸,难道芯片坏了?正好手里有三片5S主板,再来一次,拆,清,植,焊,打值正常。试机,依然如政,上电流表观察发现,不接触摸电流很正常,接上触摸屏电流会到1.7A,换上裂屏也如此。。。晕乎乎的,找图纸查资料看大神们如何弄的,然后裸板上电测几个电压,什么1.2V1.8V5.7还有什么负的电压都正常,黑触摸边有个5.7接屏才会出。都正常。。抓狂,又拆又重植黑白触摸故障依旧,不死心,又换了两块芯片再试还是一样。前前后后白触摸弄了五次换了三块芯片,黑触摸换三块芯片弄了十次都未解决,,开始怀疑人生了,老司机啊,虽然手机修的少但手工上是没问题的。除了CPU没干过其它什么电源,基带,U2,射频什么的都有成功换过的。如此过了几天,丢边上心灰意冷,考虑下是不是去迅维手机深造下又没时间就只是想想而已。过几天想到一个问题,上触屏屏电流会大!换裂屏也一样,不插电流就正常,查下屏幕总成才几十了,调一个来,过几天到货装上居然正常了,吐血!原来就是屏问题,可裂屏记得触摸是正常的,可就是屏幕本身问题,继续吐血,好吧,纯单练手了,图片最早拍了几张清掉了,后面就剩一张了,老人家搞那么多次真心不容易啊
发表于 2019-6-1 14:16:30 | 只看该作者 �
手工也是可以的
