查看: 2560|回复: 3
[主板维修]
华硕 A58M-E R2.0 1.02 USB 15秒掉电修复案例
发表于 2019-5-28 17:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛关于华硕15秒的大多数都是告诉 822排阻 OC信号什么的 确实有道理 不过搜索了下关于这个A58M-E的具体修复案例比较少 分享一个例子 有同样问题的可以直接干
直接吹掉这2个排阻 就修复了 至于后果嘛   可能就是OC功能消失吧 其他没发现 有大佬可以指导下 当然了 这是不求甚解的 只是给大家提示一下 秒杀用
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-28 17:58:14 | 只看该作者 �
ASUS典型故障 呵呵!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2019-5-30 19:11:37 | 只看该作者 �
华硕典型的oc#检测信号的问题 不错
发表于 2019-6-6 00:17:15 | 只看该作者 �
我的也是吹掉后解决了usb短路保护问题。之前量过两个小三角芯片发现电压都没有问题,手上也没有代换的。点位图发现主板本身就有一路检测线路空焊,所以就直接去掉,发现问题解决。
