查看: 1029|回复: 2
[未解决]
w419l
发表于 2019-5-25 17:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧了一个滤波电容,不知道多大,可以开机使用,也没问题,就是不知道多大的电容
发表于 2019-5-25 21:17:38 | 只看该作者 �
机器有点位 可以看下
这种找大小一样的电容代换就可以
版层有烧糊  换的话要处理下
正常亮机 测试问题 处理好烧糊的地方不换电容也可以的
发表于 2019-5-25 23:53:14 | 只看该作者 �
25V---35V 的 0805 或 1206 的瓷片贴片电容。 容量10UF ---- 22UF的。
你的图烧的看不清, 大概是 0805规格的。
