查看: 2711|回复: 0
[主板维修]
华硕B85M-F 1.00不触发 断线跑电路维修
发表于 2019-5-24 22:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修前没拍图,跑线补好断线测试OK后拍的图,两个贴标盖住的就是两处断线
PWRBTN#_PANEL 0.6V,ORN203另一端PWRBTN#也是0.6V
ORN203到OC206是通的
OR922到OR934也是通的,OR922 3VSB正常
按线路走向看,就是OR934到OC206断线
准备从OC206开跑,突然发现旁边氧化,刮开果然断线
不过断线处与起点与终点都不通,说明这是另一条与开关针电压无关的线路也断,暂时不补,等找到一起补 跑线路,下面几处有红黑标记是沿线走向
从背面过孔到黑圈处刮开的点,再向上,到白字USB3.0的0处红圈断了
此处PWRBTN#断线与之前一处断线一起补好,一次点亮
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 精品文章
