查看: 1169|回复: 3
[求助中]
技喜B85M-D2V-SI 有时上电,有时不上电求助
发表于 2019-5-11 14:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技喜B85M-D2V-SI 有时上电,有时不上电。   已换过IO。焊过南桥。 上电就能正常使用。 不知道是为什么了
发表于 2019-5-11 18:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
传说中的三板斧,触发条件查了什么
发表于 2019-5-11 19:07:12 | 只看该作者 �
不触发的时候查触发电路,开关针电压、IO的几个跳变。特别是slp3的电压
发表于 2019-5-11 19:07:52 | 只看该作者 �
如果是slp3电压有问题,那还要查RTC电路了
