查看: 3516|回复: 11
复位灯常亮怎么检测
头像被屏蔽
发表于 2009-7-7 09:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用检测卡检测主板,检测卡的RST灯常亮,FRAME灯不亮,IRDY灯不亮。我只知道RST灯常亮不正常,不知道怎么检测,请大家说说应该检测那里,怎么检测说具体一点,兄弟谢谢了。  还有FRAME灯和IRDY灯是什么指示。
发表于 2009-7-7 10:00:37 | 只看该作者 �
先测一下各个单元供电正不正常呀
发表于 2009-7-7 10:02:06 | 只看该作者 �
查看一下复位电路把
发表于 2009-7-7 10:26:05 | 只看该作者 �
先查供电再查时钟,最后查复位
发表于 2009-7-7 10:28:47 | 只看该作者 �
先查各电压是否正常  然后时钟...........
发表于 2009-7-7 10:30:19 | 只看该作者 �
有些诊断卡设计不一样.有的是亮一下就灭.有的灭一下常亮
发表于 2009-7-7 10:31:01 | 只看该作者 �
复位灯亮一般是有一组供电不正常,你先检查各组供电看看正常不?
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-7-7 19:58:55 | 只看该作者 �
麻烦大家说具体一点好吗?小弟菜鸟 还在自学期间 还有请大家把后面的问题也回答了  谢谢
发表于 2010-2-9 16:40:01 | 只看该作者 �
FRAME灯帧周期信号和IRDY灯主设备准备好
发表于 2010-2-9 22:45:53 | 只看该作者 �
先看CPU有没有供电,再量时钟
发表于 2010-2-9 22:58:26 | 只看该作者 �
cpu供电,内存供电要有啊,然后时钟也要正常,在考虑复位电路
发表于 2010-2-9 23:17:21 | 只看该作者 �
复位电路你最好把南桥芯片周围的几个零件量一下好坏
