查看: 1608|回复: 0
MSI ZH77A-G43 MS7758 ver:1.3
发表于 2019-5-9 20:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
MSI ZH77A-G43 MS7758 ver:1.3 ,故障:进系统用用会关机,有时无复位,只进BIOS画面,开久些也会掉电,拆掉Q1故障依旧,经测为5V检测电压变成10.7V,换R195和R196后,检测正常后再测机,故障排除!
