查看: 2224|回复: 14
[维修经验]
R61I不触发不通电维修一例
发表于 2019-5-6 22:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
之前修的,缺分。发上来。
(忘记了,此机是R60I还是R61I,算R61I吧)
此机用可调待机0.01不知道正不正常。
测开关电压2.83V左右。
无断线,镊子短接也不上电。
然后测PWM 3,5V没有。
MAX1901、
LDO 5V有。
但是是REF没有。
4脚1.05V。正常是3.3V
28脚3.3V正常。
论坛有人碰到过这种情况。
而且没人说是什么情况,估计是通病,只是有人不说。
待机芯片图:
[url=]
[/url]
这个待机芯片VCC5M_ON 1V不正常,连到一个U61东芝芯片如下图:
[url=]
[/url]
上面这个芯片我不敢动,也没条件动,目前也不应该动,跳过
感觉像是待机芯片工作不正常,坏了,因为REF没有,准备换个芯片,但找不到,就算了。
然后看论坛有人说用示波器瞬间能测到PWM,3,5V。
那我想,也用示波器测一下是否瞬间电压出来了,这一测就测出了问题。
[url=]
[/url]
PWM 3V峰值上到2.32V就掉下去了。
5V,正常上到5V才掉下去。
这是3V有保护?
看论坛也有说电容会引起的。
直接拆到PWM 3V后级电容,然后不经意一量,电容竟然是短路的?
怪事,我之前应该打过PWM,3,5V阻值的。
难道我记错了,或者说忽略掉这一步了?
或者说我吹坏的?
不管了,直接换一个电容上去。OK,PWM3,5V正常了。
待机电流变成0.03.
4脚ON有3.3V了。
更换电容图:
[url=]
[/url]
还好有示波器。不然不会去测PWM3,5V的阻值了。这样就一直就查不出来了。
只会修前级,不会去考虑后级的问题。
经验这种机,如果转换后级有短路,也要注意查,他是什么现象,什么症状。
搞定,触发亮机。
(此机0.01不是正常的待机电流,正常是0.03,0.04)
发表于 2019-5-6 23:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这都不知道什么时候的事情了,讨论一堆人发了这个通病,而且不是短路,是你插了电还存电你量就感觉短路了,就是电容滤波不良引起的
发表于 2019-5-7 06:33:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这待机0.03有点偏高
发表于 2019-5-7 06:42:50 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
好隐蔽的故障,学习了!
发表于 2019-5-7 06:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
极致科技 发表于 2019-5-7 06:33
你这待机0.03有点偏高
R60,R61,正常待机就是0.03。还有T400,待机都高。
发表于 2019-5-7 07:05:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这待机0.03有点偏高
不高 一般0.03-0.04
发表于 2019-5-7 07:25:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有块七彩虹h81主板也是不触发,刚开始用着正常,然后换了块华硕b85后换回来就卡looog鼠键不灵,PCIEX16阻值卡测量pg3.3 基准时钟0.34 3v供电 12v供电 总线时钟都正常,后来拆下电池放电后装上去,直接无触发,无语了…没有可调电源和示波器,不知道从哪下手了!
发表于 2019-5-7 08:18:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
您好,我有台4738zg不开机了,之前用着死机,我强制关机,再开机,屏幕就不亮了,电源灯,硬盘灯,都亮,可以帮忙修下么?您报个价
你好,我这边修不了,不外接的,acer 这款,好像有大电容,有可能是它的问题,我只说有可能。  详情 回复 发表于 2019-5-7 09:38
发表于 2019-5-7 09:38:24 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
1241324404 发表于 2019-5-7 08:18
您好,我有台4738zg不开机了,之前用着死机,我强制关机,再开机,屏幕就不亮了,电源灯,硬盘灯,都亮,可 ...
发表于 2019-5-7 10:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先打值就不会有这样问题了
发表于 2019-5-7 18:26:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这机器没待机不都是电容3 5V问题吗。。。。。
发表于 2019-5-8 09:37:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修思路清晰,对症下药,666,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-5-8 09:53:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
通病吗这个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-8 10:28:31 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
   待机一般都是0.03.0.04,待机电流0.01不正常。那就是待机电容3v.5v有问题 。。
发表于 2020-9-8 19:29:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
原来是电容问题啊
