查看: 2348|回复: 4
[已解决]
ga-78lmt-s2 秒杀 跑码C1 不过内存
发表于 2019-5-4 11:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-78lmt-s2  跑码到C1上不上内存一样,换了内存一样,刚开始以为是BIOS,看技嘉BIOS出问题,刚想找BIOS,后测试一下内存条件118 238 236 脚条件,测到238脚电压只有1.5V 别的都是3.3V 看来是条件不正常,也不用刷BIOS,懒得跑线,看网上有图,下了一下,直接搜DU3 看来是你的 ,凭感觉应该是这种8脚的, 于时找了一会,在CPU管理芯片旁边 直接拆掉
,上电测试电压正常,上内存跑码到亮机OK
GIGABYTE GA-78LMT-S2 REV 1.0.pdf (1.43 MB, 下载次数: 7)
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-4 11:39:03 | 只看该作者 �
不错,跟楼主学习了,还好有图纸哈!!
发表于 2019-5-4 13:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是通病来的,已经修了不知道多少
发表于 2019-5-5 11:29:23 | 只看该作者 �
这个板 只要腐蚀了肯定这里会出问题的,长期在风扇的灰尘下,想不出问题都难啊。
它不出问题,就没有我们的活路了
发表于 2019-5-6 13:37:41 | 只看该作者 �
学习学习  楼主厉害  步骤很清晰  谢谢分享
