查看: 4503|回复: 15
[主板维修]
1151主板南桥满足哪些条件才发出时钟
发表于 2019-4-29 10:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接到好几块GA-B250M-D3V。故障现象都是没有cpu供电反复重启。进一步测量其他供电正常,VRM的供电开启正常,VRM发出的PG正常。IO发给南桥的PWROK也正常。24M两脚晶振波形也正常,但是南桥没有发出各路时钟。
这是南桥的时钟模块,32.768和24M都用示波器测了正常起振。XCLK_BIASREF测量也有1v。但是南桥就是不发出时钟,PCIE上测量的。
几块技嘉的板子都是一模一样的问题。有没有老哥知道南桥还需要满足哪些条件才能发出各路时钟
发表于 2019-4-29 10:46:25 | 只看该作者 �
bios刷过官网最新的了,BIOS打值正常,1/2/5/6    。4个脚都有波形
发表于 2019-4-29 10:56:44 | 只看该作者 �
查一下那个检测电压脚位VIN2
发表于 2019-4-29 11:00:18 | 只看该作者 �
7代的桥 好像待机的时候就需要一个1V左右的供电 不知道是不是ME供电 因为我修笔记本的时候 测到的 少了它机器都不触发了 你这个我没修到过
发表于 2019-4-29 11:11:41 | 只看该作者 �
CPU控制芯片的VR_ON有开启信号吗?这个一般应该是3.3V或1.05V
发表于 2019-4-29 12:49:42 | 只看该作者 �
1151主板除CPU供电都有 PG正常发出,读BIOS,然后桥发出时钟
发表于 2019-4-29 12:54:15 | 只看该作者 �
可以在官网多下载几个BIOS,我上次修V星的H110主板刷最新的BIOS不行,直到刷了17年的BIOS才好
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-29 14:52:25 | 只看该作者 �
是的,多试试
发表于 2019-4-29 16:59:17 | 只看该作者 �
我这边也有一样的主板其他的问题修好的。然后把bios对调一下,结果是一样的
发表于 2019-4-29 22:26:34 | 只看该作者 �
这就可以确定不是bios问题了!别在bios浪费时间
发表于 2019-4-29 23:46:44 | 只看该作者 �
谢谢表述!然后是平台复位和跑码吧?楼主的板子明显post都没有开始,我说的对吗?
发表于 2019-4-30 09:03:44 | 只看该作者 �
post没开始是什么意思
发表于 2019-4-30 09:38:35 | 只看该作者 �
买个BIOS 或者意外惊喜                  ~  BIOS问题也会导致没有CPU供电
发表于 2019-5-2 15:18:28 | 只看该作者 �
查一下那个检测电压脚位VIN2
发表于 2019-5-21 22:54:42 | 只看该作者 �
那个检测电压脚位VIN2  在什么地方?
发表于 2019-6-4 09:28:50 | 只看该作者 �
xushsh1 发表于 2019-5-21 22:54
那个检测电压脚位VIN2  在什么地方?
I/O 芯片的引脚上 这是由电阻分压得到的2v电压。
