- 积分
- 2119
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-12-12
- 精华
之前店里回收的华硕本子,这次到实地培训,培训快结束的时候,拿出来修下;此主板待机时,电流0.02,有3.3V ,5V ,触发后电流到0.03,示波器测pwrBTN#,有瞬间高低高跳变,后面电压全没出来,观察桥,发现桥旁边的电容四周都烧黑了!处理下烧黑的地方(如图),处理完毕,再测下桥供电,一直是0.4V左右,查点位图,没华硕电路图纸,分析正常应该是1.1v左右,难怪后面的所有电压一个出不来!到此就查桥供电这块吧,发现桥供电芯片U8200(如点位图),1脚没有主供电,思路清楚了,查点位图,从芯片旁边飞线过去,再开机,电流一路欢快的跳上去了!OK!搞定!第一次写帖子,把自己的维修思路分享出来,有不当的地方,请大家指教!最后分享原机的备份BIOS。
