查看: 12809|回复: 14
[维修资料]
dell xps笔记本和台式机LED诊断灯闪烁代码解释
发表于 2019-4-17 23:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
xps笔记本的LED诊断灯,一般在触摸板附近,自己观察闪灯频率,可辅助判断机器故障点(灵越,成就系列,通用此代码表)。
上面是百度找的的资料,见论坛没,就上传了。
另外在dell官网发现了一件诡异的事情,用xps机器亮机进bios界面找到的序列号,进入dell官网下载bios时,竟然发现dell官网机器型号和亮机后的bios界面显示的机型不一样,按官网bios分离出来的me和原机备份me开头也不一样;进系统用鲁大师,或照论坛帖子查找同配置的机器,结论是dell官网识别出错。
另外用论坛所谓的原厂bios,淘宝bios,大神留下的3000版本me的bios,都是开机0.4掉电,刷回原机备份bios亮机。
补充内容 (2020-1-15 14:53):
QQ号1403997530微信ynl75221
加好友请备注,支持淘宝寄修
参与人数 5下载分 +25 +25 收起 理由
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
星星满天飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
kuailwan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2017维 + 5 + 5 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-18 05:55:36 | 只看该作者 �
现在的BIOS动不动就卡机掉电
发表于 2019-4-18 06:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还用说吗?在搞事情嘛!
发表于 2019-4-18 08:10:11 | 只看该作者 �
dell 的bios有区分的,有些机型是禁用ME的,有些机器是没有禁用ME,你没有刷对bios当然就不开机了。
看底壳内部有黄色贴纸,写有ME DISABLE的禁用ME,写有 vPRO的开启ME.
谢谢指点,,,帖纸被以前修这机器的人给撕了,我是根据亮机bios界面的序列号,去官网搜索的机器型号,结果发现官网识别出来的机器型号不对,上面图片有的  详情 回复 发表于 2019-4-18 10:47
发表于 2019-4-18 08:58:23 | 只看该作者 �
好东西收了,不过感觉现在的BIOS能导致任何问题
发表于 2019-4-18 09:45:05 | 只看该作者 �
好东西,谢谢分享。学习了。。。。。
发表于 2019-4-18 10:23:48 | 只看该作者 �
原来戴尔还有这个功能,还能判断代码
发表于 2019-4-18 10:37:16 | 只看该作者 �
这个文章可以挂精华了。。。
发表于 2019-4-18 10:47:39 | 只看该作者 �
看底壳 ...
发表于 2019-4-18 14:48:12 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2019-4-18 16:54:33 | 只看该作者 �
                          先收藏了。
发表于 2019-4-18 17:35:26 | 只看该作者 �
好资料   这种机器现在图纸也烧   上次遇到个也是盲修
发表于 2019-4-21 10:06:01 | 只看该作者 �
DELL官网诊断指示灯全套
可以参考一下
是的,多搜下,几个系列的诊断灯代码解释都有,其实都差不多的,  详情 回复 发表于 2019-4-24 10:34
发表于 2019-4-23 20:46:33 | 只看该作者 �
还用说吗?在搞事情嘛!
发表于 2019-4-24 10:34:20 | 只看该作者 �
星星满天飞 发表于 2019-4-21 10:06
DELL官网诊断指示灯全套
可以参考一下
