查看: 3204|回复: 16
[求助中]
我想问下各位老板,你们改昭阳E47A成集显后,能装上集显驱动吗?
发表于 2019-4-16 17:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问下各位老板,你们改昭阳E47A成集显后,能装上集显驱动吗?我这个打死都装不上驱动,按着论坛里各大老板的步骤都做完了,就差装不上集显驱动了,装上驱动就黑屏!也看到有很多老板反映说装不上驱动,后来也无疾而终,我这台既然都做到这步了,不成功就遗憾了!所以请教下改成功的老板,还需要动哪里才能装上驱动?
发表于 2019-4-16 18:04:08 | 只看该作者 �
改一下就知道了
发表于 2019-4-16 19:10:19 | 只看该作者 �
改集了打不驱动程序。我改过...........
发表于 2019-4-16 19:18:05 | 只看该作者 �
~~~改了没用,试过和你一样的结果,手头两张板拆件用了。
发表于 2019-4-16 19:37:56 | 只看该作者 �
改过,可以装上驱动
发表于 2019-4-16 21:03:50 | 只看该作者 �
装不上驱动是核显电压不对......
老板,核显电压取哪里好?请指教!  详情 回复 发表于 2019-4-16 22:59
发表于 2019-4-16 21:05:36 | 只看该作者 �
没有改过   你改了不行吗?  找下集成显卡的BIOS刷下看看
发表于 2019-4-16 21:34:00 | 只看该作者 �
没改过,坐等其他高手能不能改                        ·
发表于 2019-4-16 22:59:16 | 只看该作者 �
xiaoyun 发表于 2019-4-16 21:03
装不上驱动是核显电压不对......
老板,核显电压取哪里好?请指教!
vtt的试下,这机器就算装好驱动,也会掉电,最后还是需要补集显供电芯片  详情 回复 发表于 2019-4-17 10:44
发表于 2019-4-16 23:01:32 | 只看该作者 �
集显的BIOS也刷过了,一样的结局
发表于 2019-4-17 00:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要改电阻
发表于 2019-4-17 09:29:29 | 只看该作者 �
我改过  没搞定  连显示都不显示,最后换的全新显卡
发表于 2019-4-17 10:44:48 | 只看该作者 �
小机警 发表于 2019-4-16 22:59
老板,核显电压取哪里好?请指教!
掉电好处理,飞5V过去就完事  详情 回复 发表于 2019-4-17 11:57
发表于 2019-4-17 10:54:41 | 只看该作者 �
路过,学习
发表于 2019-4-17 11:57:40 | 只看该作者 �
掉电好处理,飞5V过去就完事
发表于 2019-4-17 12:00:25 | 只看该作者 �
可能飞独显供电过来是不对的,必须要集显供电一套才对,独显的电压是1.05V恒定,但是集显的电压是根据负荷跳变,问题估计在这里
发表于 2019-4-20 16:29:24 | 只看该作者 �
订了一个集显 的板子,看了一遍,除了论坛里改的地方外,CPU集显供电那里还要补齐完,差别还是很大的,ISPG那里信号好多小电阻要补,大家装不上驱动的不要折腾了
