查看: 1157|回复: 0
[已解决]
小小白A1466,820 00165 暗屏维修捡漏
发表于 2019-4-15 21:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
机器拿来说不开机,拆开看了下,没动过{:mocs_1:}主板有进水痕迹。
然后察干净,直接上可调,正常上电,跳变。{:mocs_4:}开心,装机,结果有声,不亮,量24v区,没短路。拆机量u7701,供电,开起都有电压。果断拆7701.
少了一个点位,划了一下,出来了
然后焊上升压,亮机了,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小陈电脑维修中心 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
