查看: 3234|回复: 6
[主板维修]
GA-H81M-DS2上U掉电
发表于 2019-4-14 11:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
GA-H81M-DS2 3.0,上U立刻掉电,测内存电感有1.5V,CPU没有,桥与总线也能在掉电时测出来。查电源芯片输入与开启正常。追查SVID的开启条件。发现I/O发给南桥的的3VPWROK与APWROK电压不出,桥就读不出BIOS发去PROCPWRGD。就不会有SVID。没有这个条件CPU电源芯片就不会开启电压给场管G级,开启CPU供电,但不用U就能测试出IO发给桥的POWOK的3V出来,经过WR67.WR66分压后1V给CPU,请问是什么原因呢。。现在是上U掉电的问题,不知道怎么查了。,求大神给点思路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
雪饮无痕 + 2 + 2 谢谢分享
发表于 2019-4-14 12:08:44 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个问题是有电压有问题  重点找一下电压
发表于 2019-4-14 12:22:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不上U io正常发出pwrok,上U了不发出,是不是io的cpu电压检测脚有问题?
发表于 2019-4-14 14:26:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
问题找到了~电源芯片的VR_ON 。也就是VTT_PWRGD,有时电压过高。有6V多。正常是一V的。找到他的分压电阻DR92.DR100 发现电阻已坏,更换后出一V正常电压不会变,。接上VGA一看,正常开启!
发表于 2019-4-22 12:17:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
开启电压偏高偏低都不出的,具体看IC PDF
发表于 2019-4-23 15:30:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不上U有电压输出,那个是预设电压。
发表于 2019-5-22 12:14:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
强制开机检查5V---12V的IO检测电压正常不
