查看: 2219|回复: 12
[求助中]
B85-D3H V1.1跑码10重启循环
发表于 2019-4-5 09:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑码10,两次都遇到这种,没修好,有没有坛友遇到这种问题的,io加焊过,看论坛说键盘口6脚ESD芯片也会导致这种问题?
发表于 2019-4-5 11:04:33 | 只看该作者 �
   这种俄也么遇到过,论坛所说的键盘口六角ESD芯片。。。。。。。。
发表于 2019-4-5 11:06:33 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,或者对换下主副BIOS芯片试下。技嘉的程序坏的比较多。
发表于 2019-4-5 11:10:40 | 只看该作者 �
这是进液了吧  进液的软启动故障难修,
发表于 2019-4-5 11:20:35 | 只看该作者 �
不上内存试下看看是不是也到10重启?技嘉不过内存重启的很多,还有IO12V和5V检测脚的2V是不是正常。
发表于 2019-4-5 12:43:57 | 只看该作者 �
不上内存也是跑10
发表于 2019-4-5 12:44:31 | 只看该作者 �
北极云 发表于 2019-4-5 11:10
这是进液了吧  进液的软启动故障难修,
目测没看到进液的
发表于 2019-4-5 12:44:51 | 只看该作者 �
BIOS刷过了,不行了
发表于 2019-4-5 12:45:25 | 只看该作者 �
你怎么解决的啊
发表于 2019-4-5 12:47:56 | 只看该作者 �
这些都正常,有测过
发表于 2019-4-5 12:48:33 | 只看该作者 �
不上内存也是跑10
发表于 2019-4-6 08:55:46 | 只看该作者 �
到没到内存啊                         ·
发表于 2019-4-12 07:35:48 | 只看该作者 �
"梦回风吟〃 发表于 2019-4-6 08:55
到没到内存啊                         ·
没有到内存
