查看: 4801|回复: 16
[主板维修]
技嘉H61-DS2怪现象
发表于 2019-3-28 18:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
开机在跑码03到4F之前跳来跳去,插蜂鸣器有一长两短的报警音,测内存没复位。刷主BIOS后可以显示,但开机自动恢复备份BIOS,恢复结束后故障以旧。把双BIOS全刷后可以正常开机安装系统。还是有两个小毛病,一是PE菜单出来时无论PS2或者USB键盘鼠标全失灵,只能用UEFI启动安装系统。第二个毛病是只要断电就会出
bios has been reset提示。不知道什么东西老是被复位,BIOS时间日期都是对的。
发表于 2019-3-28 19:53:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是BIOS太新把!刷那么新的BIOS
发表于 2019-3-30 22:46:07 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
和我遇到的情况差不多,主板的BIOS有F1,F2,F3A,刷了最新的F3A后进BIOS或系统PS/2键鼠就会卡住不动,用USB的鼠标就没事,降了一个BIOS版本就解决了
发表于 2019-3-31 07:37:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个在BIOS芯片可做手脚防止更改的,
头像被屏蔽
5#
发表于 2019-4-1 09:39:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去 官 网 下 载 个B  I O S 刷 一 下 试 试
发表于 2019-4-20 18:56:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
双BIOS都刷,不在出现自动恢复BIOS的现象了。U盘的PE菜单键盘鼠标全失灵现象仍然有,刷老版本的BIOS也没用。
发表于 2019-4-21 14:02:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把两个bios 串下位置试试 或者换主板电池
发表于 2019-4-23 16:49:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个BIOS芯片吧
发表于 2019-4-23 16:50:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS芯片本省有问题吧
发表于 2019-4-26 19:34:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有点怪了
发表于 2019-4-26 19:34:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搞定了没有啊
发表于 2019-4-26 20:30:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高版本的可能是测试版BIOS吧?搞好了没有?
发表于 2019-4-26 21:08:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这是h61的 usboc d8 通病,沿着usboc查风压电阻
发表于 2019-4-27 09:56:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PS/2口后820 排阻.换掉.如果没有.用330代.  330一般在内存中间有.
发表于 2019-4-27 10:25:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2019-4-27 12:46:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换BIOS 换一下(换八爪鱼)。。。。。。。。。
发表于 2019-4-29 09:47:08 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
不要被故障的假象欺骗。还是查查,USBOC#信号的电压是否为3.3V吧。
