查看: 9713|回复: 2
[TCL]
TCL L55E5800A-UD液晶电视无声音故障维修一例
发表于 2019-3-19 15:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:TCL L55E5800A-UD
  机芯:T968A
  故障现象:液晶电视无声音
维修与分析:
  通电连接视频信号跟USB播放都无声音,此板功放是用的TAS5707,测量功放供电12V正常,试更换TAS5707开机故障依旧,然后对此芯片所有电压进行测量发现13脚3.3V供电稍低些,正常应为3.3V 。实测电压为2.7V,更换U100后开机测试,TCL L55E5800A-UD液晶电视无声音故障排除。
  备注:维修时紧记先测量电压后再维修其他模块。
发表于 2019-3-19 16:28:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
线性电压不行的   久不久也能碰到
发表于 2019-3-29 11:41:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老哥,你是TCL售后维修部的吧,怎么都是TCL的机子。
