查看: 2202|回复: 3
[已解决]
联想M3A760M报警
发表于 2019-3-13 19:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想M3A760M滴滴报警,刷BIOS还是一样,做桥,换CPU还是报警,最后仔细查内存VDD供电,没有。检查主板背面,VDD供电断线,接上,开机正常。
发表于 2019-3-13 19:56:38 | 只看该作者 �
内存PSD供电开路。。。。。。。。。
发表于 2019-3-13 20:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病来的,spd断线
发表于 2019-3-14 10:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也不算通病吧,断线,导致没有SPD供电
