查看: 1103|回复: 3
GA-B75M-D3V不稳定,如何稿
发表于 2019-3-9 15:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉的主板,不稳定,有时候能点亮,有时候点不亮,1.1的版本,有时候能进系统用个半小时,就自动重启了,看群里修这个主板那么轻松,实在羡慕,我现在做了以下工作,刷过BIOS,换BIOS芯片刷BIOS ,8728F也换了,几个电压检测电阻也换了,桥也加焊了,谁能指点一下。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-9 15:18:05 | 只看该作者 �
多半桥挂了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-9 23:34:46 | 只看该作者 �
卖费板吧 再添点钱买块二手板 如果真南桥挂了没有修的必要了
发表于 2019-3-10 11:48:11 | 只看该作者 �
这种还真不好搞,也放弃过几片这样的
