查看: 2306|回复: 14
[求助中]
ASUS 板号X555LD 怪问题 电源电池同时插 不认电源
发表于 2019-3-5 10:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
是这样的  我这个板子  单插电源正常开机 进系统    单插电池也可以正常开机。  先插电源在插电池可以正常充电  这时在按开机按   电脑也能正常显示,但同时机器 就自动识另电池工作   认不到电源了        AC_IN  这个信号电源识别信号 在单用电源时候 是低电平    在单用电池时 是高电平    先插电源 在插电池时  是低电平充电正常   但是在按下开机按 开机以后    这个AC_IN  就一下高  一下低的跳 了   机器也不充电了  真头痛啊
发表于 2019-3-5 20:21:57 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我现在手上有个神州的本本应是差不多的   先插电源在插电池就可用充电   电池插好了在插好电源 他母亲的bi死活不认电池  怪的很
你那个好修 换两个 管子就好了 我这个 头痛着呢  详情 回复 发表于 2019-3-6 09:39
还有这种骚操作真的够让人摸不到头脑  详情 回复 发表于 2019-3-5 20:46
发表于 2019-3-5 10:55:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电池的 检测信号 一直都是低电平     电源电池怎么插 都是低电平    这样也不知道 是不是正常的
发表于 2019-3-5 11:17:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
分压电阻检查一下呢。或者换个芯片试试
对不起 能说的清楚一点吗 不是很明白 你的什么  详情 回复 发表于 2019-3-5 11:19
发表于 2019-3-5 11:19:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
龙缘盼盼 发表于 2019-3-5 11:17
分压电阻检查一下呢。或者换个芯片试试
对不起  能说的清楚一点吗
不是很明白 你的什么
发表于 2019-3-5 11:42:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
充电芯片坏了吧  换一个是是是
不会 先插 电源在插电池是可以充电的  详情 回复 发表于 2019-3-5 13:22
发表于 2019-3-5 13:22:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
zhipeng123 发表于 2019-3-5 11:42
充电芯片坏了吧  换一个是是是
不会  先插 电源在插电池是可以充电的
发表于 2019-3-5 17:34:47 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
换充电芯片试试呢
发表于 2019-3-5 18:33:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
与之相连的元器件挨个替换 总能解决
发表于 2019-3-5 19:16:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
前几天修了一个,是插上电3.5v出来一下就没有了,不加电,把bios拿掉就3.5v正常,没搞定
发表于 2019-3-5 19:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
现在的新机器3v5v就是出来下就没了
发表于 2019-3-5 20:46:42 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
新芯箱硬88 发表于 2019-3-5 20:21
我现在手上有个神州的本本应是差不多的   先插电源在插电池就可用充电   电池插好了在插好电源 他母亲的bi ...
还有这种骚操作真的够让人摸不到头脑
发表于 2019-3-6 01:02:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
充电芯片或者EC吧
发表于 2019-3-6 09:39:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2019-3-6 12:41:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
适配器检测信号,AC_IN插电源是0V,用电池是3.3V,  那就检查保护隔离或是刷个BIOS试试,在看看EC芯片
