查看: 2258|回复: 17
[求助中]
X550VX 2.0 这个管子是个什么管
发表于 2019-3-4 12:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水了看不清楚哪位大哥看出来是什么管子了吗?丝印是J2,我问淘宝店铺他们也不知道是什么管子
发表于 2019-3-4 13:02:26 | 只看该作者 �
与门芯片 根据芯片引脚信号来判断,最终目的是4脚DGPU_PWR_EN
我看了一下,2脚电压被下面的那个MOS拉低,那么你说的这个开启信号就只能1脚和5脚转换来的,测了一下1脚和5脚都是3.3,手上没有这个芯片的话这个芯片可以取吗?可以直拉3.3不?  详情 回复 发表于 2019-3-4 13:42
发表于 2019-3-4 12:51:58 | 只看该作者 �
看腿脚说明感觉不像是个单独的CMOS管。。好像是个门电路啊。。应该是个与门逻辑。。。
发表于 2019-3-4 13:15:01 | 只看该作者 �
                               看不懂
发表于 2019-3-4 13:29:50 | 只看该作者 �
其他板子上拆个差不多的大小的5脚门芯片试试就知道了,
我这里的板上的都换过了,芯片不一样型号都是5脚的,但是最终4脚还是没有输出,没办法了  详情 回复 发表于 2019-3-4 13:43
发表于 2019-3-4 13:42:51 | 只看该作者 �
门芯片,5脚供电,1 2脚高4脚输出高 什么机器型号及板号,电流情况跟大家说清楚才好分析的  详情 回复 发表于 2019-3-4 13:59
发表于 2019-3-4 13:43:43 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-4 13:44:15 | 只看该作者 �
与门逻辑芯片,好像是控制开启显卡供电的
发表于 2019-3-4 13:59:22 | 只看该作者 �
落花有意随流水 发表于 2019-3-4 13:42
我看了一下,2脚电压被下面的那个MOS拉低,那么你说的这个开启信号就只能1脚和5脚转换来的,测了一下1脚 ...
主板是X550VX 2.0,点位图附上,请你帮我分析分析  详情 回复 发表于 2019-3-4 14:14
发表于 2019-3-4 14:14:38 | 只看该作者 �
www.chinafix.com迅维网_X550VX REV 2.0 点位图.rar
196.86 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这不用理他,修到跑码再说,没到步你查这里也没用  详情 回复 发表于 2019-3-4 14:16
发表于 2019-3-4 14:16:40 | 只看该作者 �
大哥有没有这个板的时序图给一个,现在其他电压都出了,就是CPU供电,显卡供电没出  详情 回复 发表于 2019-3-4 16:08
大哥如果能教我修好这个板我给你100红包  详情 回复 发表于 2019-3-4 16:05
芯片有开启,有供电,进水的地方补起来了  详情 回复 发表于 2019-3-4 16:04
现在是CPU供电不出,芯片换过了,修不动了  详情 回复 发表于 2019-3-4 16:03
发表于 2019-3-4 16:03:42 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-4 16:04:23 | 只看该作者 �
芯片有开启,有供电,进水的地方补起来了
发表于 2019-3-4 16:05:14 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-4 16:08:07 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-4 16:20:22 | 只看该作者 �
进水的地方看不清,不急价保买块一样的,拿回来看了发回去!
发表于 2019-3-4 17:29:24 | 只看该作者 �
下个图纸查一下,不就知道了吗,你点位图都有,图纸还没有嘛
发表于 2019-3-5 00:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我能帮你看这个门电路的原理,你到明天联系我就好了,
