查看: 2744|回复: 3
华硕B85M-D不触发
发表于 2019-2-24 15:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85M-D不触发测试绿线于IO的63脚断线  找到电阻腐蚀更换33欧电阻OK
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
2206807866 + 2 + 2 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-24 15:21:56 | 只看该作者 �
是进水腐蚀,还是自然腐蚀,一班用放大景能看清
发表于 2019-2-24 19:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是通病来的,pson的这个是5v
发表于 2019-2-25 11:26:56 | 只看该作者 �
谢谢分享,以后遇到同类故障就可以,照样画葫芦了。
