查看: 1917|回复: 6
[维修经验]
SOYO B250D4W+魔音版 不跑码、乱跑码不亮机、有时亮机,不稳定
发表于 2019-2-23 14:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SOYO B250D4W+魔音版
开始以为不跑码,马上从官网下载BIOS刷后跑码了,代码没跑完,之后才发现这板无规律跑码,有时不跑码,有时等半分钟到一分钟显示器又亮机了,不跑码还是跑码诊断卡复位灯都一直正常(已正常复位),万用表测各个主要供电电压基本正常。风枪吹桥没变化。
没图纸没点位的凭经验,这种比较新的板没经验就过蒙了。
总觉得是哪个供电不稳定,万用表没测出问题,就用示波器试试:
测完主要供电后发现问题:
CPU其它三组电感前端正常波形如下:
滤波不良,马上在有问题的一路下面并个560UF的电容还是一样
继续换RT8120A  也不行,又换上下管还是一样
后来注意力又放在那个滤波电容上
把原机滤波电容去掉,在背后焊个电容一试,电压波形正常了,怀疑电容时最好把原电容去掉再换上正常的。正常波形见上图。
正常跑码亮机
后测试原机电容只有三百多UF了
下图是故障时万用表测试电压,注意后两位在波动,正常时不波动的。
BIOS梅捷官网有 http://www.soyocn.net/2017/0123/2431.html
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 + 2 找到故障了都是师傅...........呵呵
不悔 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
头像被屏蔽
发表于 2019-2-25 05:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种固态电容很少坏 就算有一个容量变小了一点也不会引起什么故障。
发表于 2019-2-25 09:52:05 | 只看该作者 �
特殊故障。学习了。
发表于 2019-2-25 13:24:58 | 只看该作者 �
这就完了吗,这算是休好了吗 这种固态电容很少坏 就算有一个容量变小了一点也不会引起什么故障。
发表于 2019-2-25 22:33:37 | 只看该作者 �
电解电容是最容易质量上人为做差的元件,固态现在也做差一点质量的货,很正常嘛
发表于 2019-2-26 08:27:43 | 只看该作者 �
这是单独一路供电,不是和其它几路并联的。
发表于 2019-3-9 00:01:19 | 只看该作者 �
吓~时好时坏原来是电容引起的,这样都能找出来,学习了
